Колеги, бях се заблудил, че антифриза на Парафлу идва само в метална опаковка.Да ама сега имам един литър в къщи, който в крайна сметка не го налях.В пластмасова опаковка, същата като повечето разпространени моторни масла на пазара.Не го налях поради една основна причина - цвета му е червен.Оригинално в охладителната системата ма Либрата цвета на антифриза беше бледо жълта.Е няма да ви казвам колко обикалях докато си намеря жълт антифриз на пазара.Взех си Парафлу, защото нали е оригинален и мислих, че е жълт, да ама НЕ!Накрая си намерих жълт антифриз.Не знам кой го беше произвел, знам само, че беше руски!
За антифирза на Парафлу.
Странно ми е какво те притеснява? Предполагам това което си взел е PARAFLU UP ( тип LONG LIFE,червен цвят) и е точно за твоята кола. http://www.flitalia.it/it/fl/content...колкото съм имал вземане-даване с PARAFLU в метална опаковка, цветът му е бил винаги СИН! Колко струваше този който взе?Това е PARAFLU 11, който сме свикнали да виждаме и струва 10.50-11 лв/л КОНЦЕНТРАТ.Другия е (пластмасовата опаковка)Двата типа антифризи май не допускаха смесване.SUZUKI SX 4/1.9 DDiS, 120 кс/8V, 4X4
Re: За антифирза на Парафлу.
Парафлу има и червено, и синьо. Не знам какви точно са разликите, но ги има и са напълно оригиналдЪ.Аз в момента съм със синьо Парафлу Climafluid Super Permanent -40 (от метални кенове по 2 литра)BO написа:Колеги, бях се заблудил, че антифриза на Парафлу идва само в метална опаковка.Да ама сега имам един литър в къщи, който в крайна сметка не го налях.В пластмасова опаковка, същата като повечето разпространени моторни масла на пазара.Не го налях поради една основна причина - цвета му е червен.Оригинално в охладителната системата ма Либрата цвета на антифриза беше бледо жълта.Е няма да ви казвам колко обикалях докато си намеря жълт антифриз на пазара.Взех си Парафлу, защото нали е оригинален и мислих, че е жълт, да ама НЕ!Накрая си намерих жълт антифриз.Не знам кой го беше произвел, знам само, че беше руски!
Jeep Grand Cherokee 3.1 TD Limited '01
Alfa Romeo 156 1.9 JTD SW Dinstinctive '02
ex Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
Има ги и в пластмасови тубички: http://www.flpoland.pl/html_oleje/auto_n_paraflu11.htm. Специално за Полша са с различни опаковки.На мен ми направи впечатление, когато си купувах TUTELA CAR ZC 75 SYNTH. Очаквах да е в пластмасова тубичка, но беше в метални кутии.Space Star 1.9 DID
Два вида са единадесетките.PARAFLU 11 и PARAFLU 11 F.E.Респективно едната в метална, другата в пластмасова опаковка.Разбира между тях са по-важни разликите. http://www.flitalia.it/en/fl/compone...od/Itemid,254/ ... после кликнете на антифризите.SUZUKI SX 4/1.9 DDiS, 120 кс/8V, 4X4
Парафлу 11 преди месец беше 10.50 лв/л в "Т&N CAR" София... в Бургас не знам дали имат магазин.Аз съм го разреждал 50:50, но предполагам, че с Бургаската мека зима няма да имаш проблем и с отношение 40:60, антифриз:вода.Обратното съотношение е недопустимо, антифризът губи свойствата си, антикорозионните съставки бързо се изтощават... пише го в линковете които съм постнал по-горе.Апропо, не искам да твърдя, че PARAFLU е панацеята и една корозирала вече система ще я направи обратно нова.Антифризите на по-известните маслопроизводители са също много добри и ще свършат работа.SUZUKI SX 4/1.9 DDiS, 120 кс/8V, 4X4
Ами точно не го сипах, защото не съм сигурен, че допуска смесване, както си написал в последното ти изречение.Точно, Парафлу УП е - Ултра Протекшън.За цената не знам точно колко е, защото ми дойде заедно с всички части по обслужването на автомобилаNino написа:Странно ми е какво те притеснява? Предполагам това което си взел е PARAFLU UP ( тип LONG LIFE,червен цвят) и е точно за твоята кола. http://www.flitalia.it/it/fl/content...колкото съм имал вземане-даване с PARAFLU в метална опаковка, цветът му е бил винаги СИН! Колко струваше този който взе?Това е PARAFLU 11, който сме свикнали да виждаме и струва 10.50-11 лв/л КОНЦЕНТРАТ.Другия е (пластмасовата опаковка)Двата типа антифризи май не допускаха смесване.
Като видях, че е червен и реших да не си правя експеримента, и се метнах в друго приключение. Като търсих точно и само жълт антифриз, всички продавачи ме гледаха все едно искам нещо кой знае какво
Само ми отговаряха - е няма жълт, ама имаме тука един евтин! Аз им викам, че не ми трябва евтин а ми трябва жълт
A20DTH
ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
За тези които не разбират английски - първия не трябва да се ползва чист без вода, а втория обратно не трябва да се смесва освен с абсолютно нищо друго дори и с вода.[ 11 ... - Do not use the fluid concentrated ][ 11 F.E. - Do not dilute with water. ] Аз не бих сложил от този дето не се меши щото някой роднина ще мине след мен и ще сипе кой знае какво и отиде ...и се присещам за тази тема: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...r=asc&start=30Nino написа:Два вида 11 и 11 F.E. между тях са по-важни разликите.
Червения антифриз е специфичен(с различна формула) от обикновения и е несъвместим с него и се препоръчва на някои по- нови модели двигатели- взема се новата кола с червен антифриз и после се сменя и долива само с такъв.Обикновения антифриз- жълт или син или зелен- няма значение може да се долива от какъвто и да е.Оцветителя е измислен от руснаците- да не го мислят за водка. :D - това е и шега и истина- слага се да е неприятно на цвят за да не се пие, защото може да стане грешка.Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
PARAFLU 11 F.E. DESCRIPTION Ready to the use, ethylene glycol based protective fluid for radiators PARAFLU 11 EUROPEAN FORMULA is a protective fluid for cooling systems of motor vehicles, commercial and industrial vehicles, tractors and earth moving machinery and of scooters and motorcycles. CHARACTERISTICS PARAFLU 11 EUROPEAN FORMULA is a protective fluid for cooling systems, developed for best results already mixed with de-ionised water (50%), in order to obtain the optimal protection against the action of:Freezing (down to external temperatures of -40°C);Corrosion;Limescale; Boiling (circuit temperature up to +110°C);The protecting ability of PARAFLU EUROPEAN FORMULA has exceeded all the laboratory tests on the materials used for the construction of the cooling system. ADVICE ON USE The frequency of the oil change should be as indicated by the Manufacturer (every 2 years or kilometres) when restoring the level of the fluid, the same product must be used. Do not dilute with water. Do not mix products of different brand or origin.Той си е вече разреден с дейонизирана вода, сиреч разликата е, че едното е концентрат, другия разреден и готов за директна употреба.
11 ... - Do not use the fluid concentrated - не използвайте течноста концентрирана11 F.E. - Do not dilute with water. - не разреждайте с вода
Бат Nino питайте бе ако не сте сигурни за нещо винаги ще ви помогне.За пореден път ви помага.Nino написа:11 ... - Do not use the fluid concentrated - не използвайте течноста концентрирана11 F.E. - Do not dilute with water. - не разреждайте с вода
