сега се сетих още нещоколата загасна малко преди това, но включих на скорост и запаликато спрях на светофара загасна пак
Загасна в движение, после не запали - отстранено
Колега не му давай такива съвети защото после ти ще му купуваш реле-регулатора за алтернатора.Прецакват се при такива деяния.А относно какъв акумулатор аз се спрях на Exide резултата ще го кажа след 3-4 години.Stoyan_68 написа:Просто докато колата работи с новия акумулатор откачи клемата на масата и ще разбереш.sev написа:...доколкото разбрах има вариант ако акумулатора умре колата да загасне, въпреки че е запалена и алтернатора въртиFiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
на втора кола слагам ИСКРА, няма такова животно
последният който всех го водят необлужваем. всаштност той си е обслужваем само,че технологията по кято е направе е такава, че харчи около 10 до 15 пъти по малко електролит и не се налага доливане. отделно като бонус има едно като оченце кото показва дали е зареден акумулатора или не и дали трябва да му се долива дестилирана вода. а и мисля че този беше със по голям стартов ток. Като извод залагам и аз на ИСКРА.УСПЕХ
Фиат Мареа 1.6 16v, 99 г.
182A4.000 IAW49F
LPG - Lovato EasyFast
Аз също съм твърдо за Искра, една такава надживя 2 монбата, така че ако купувам пак, знам какво да избера. И за не си посмял да махнеш клемата на работеща кола
ЖТД ама не баш
; 182A8.000 Брава
