че болта е един един е ама тоя майстор защо го е пипал . аз лично бих съдил сервиза .
Счупен колянов вал
Така както е тръгнало ... вземи му хвърли един здрав пердах, ама така го бий, че на следващия който отиде за смяна на ремък да му отказваETERNITY написа:Аз съм подготвил жалба, но като знам за какво ще послужи тя - разколебах се. В понеделник имам частна аудиенция с монтьора и ще трябва да съм непреклонен. Ще започна и сам да си търся вал.
Ебати педала, свалял е шайбата, защото го е мързяло да вади ремъка от друго място и при самото сваляне е строшил вала, блъскал е като идиот с чукове
Това е само причината, аз друго обяснение нямам
Моят съвет е да си вземеш колата, да ти плати 400лв. за вал (щом толкова струвал според него), да го напердашиш след това и да отидеш в друг сервиз. Ще ти излезе по-скъпо, но ще стане
FIAT Punto 02' 1.9 JTD
FIAT Punto 99' 1.7 TD
А как трябва да се завие. Той твърди, че е използвал дианометричен ключ?///// написа:Колеги, за да се свали ангренажния ремък, е необходимо да се демонтира ремъчната шайба на коляновия вал. Естествено е, че трябва да се отвие тоя болт, но после при монтирането (не на мен тея) болта е затяган с гайковерта.
това сьс сигурност,така ли се дават пари за нещо което не си счупил ти...?ще трябва да съм непреклоненто хубаво да си тьрсиш(даже сьс сигурност ще намериш)ама трябва виновника да го плаща....поне аз ще направя всичко вьзможно да си го плати тои...Ще започна и сам да си търся вал.FIAT UNO 55S. Мирише бензина!
FIAT MAREA1.6 16V
Много внимавай с този вал. На мен преди 2 месеца ми се наложи да сменя разпределителен вал на Опел Астра. Майстора при който ми беше колата ми искаше 300 лева за вал, аз си го намерих за 160. Лошото е че съм уцелил голям боклук. Сега вала е на 5000км и е почнал да се износва. Така че не купувай като мен най-евтиното, за да не дадеш 2 пъти пари.Fiat Bravo GT JTD 2000г. ->!!!Продадено!!!
Доколкото разбрах от него, валът трябва да мине през специална проверка за изправност. Тя струвала около 50 лева. Надявам се след това да няма проблеми.nanio написа:Много внимавай с този вал. На мен преди 2 месеца ми се наложи да сменя разпределителен вал на Опел Астра. Майстора при който ми беше колата ми искаше 300 лева за вал, аз си го намерих за 160. Лошото е че съм уцелил голям боклук. Сега вала е на 5000км и е почнал да се износва. Така че не купувай като мен най-евтиното, за да не дадеш 2 пъти пари.
по-склонен съм да вярвам, че не вала е боклук/очевидно е 2 употреба, а 2 употреба ще да е оригинален свален от някой друг опел/, а клапаните не са били регулирани/хлабините по-скоро/ при това положение се изтрърква вала също, или пък тарелките са били надрани от предния вал, също е много вероятно, след това те почват да надират сменения "нов"вал и така. е ако е била с хидравлични повдигачи моите хипотези падатnanio написа:Много внимавай с този вал. На мен преди 2 месеца ми се наложи да сменя разпределителен вал на Опел Астра. Майстора при който ми беше колата ми искаше 300 лева за вал, аз си го намерих за 160. Лошото е че съм уцелил голям боклук. Сега вала е на 5000км и е почнал да се износва. Така че не купувай като мен най-евтиното, за да не дадеш 2 пъти пари.Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Според мен реда е бил следния....въпросният монтьор е започнал да разхвърля колата, и като е стигнал до шайбата на коляновия вал е започнал с опитите, без да се сети че болта е с лява резба. Не се знае с какъв динамометричен ключ става дума но, най-вероятно е решил малко да посъветва болта преди да продължи(всеизвестно е че като се удари болта и той разхлабва), след което пак напъни, може и да е решил да го развие и с помощта на чук и секач понеже там няма много място. След някой друг удар, вала се е предал. Има голяма вероятност болта да е бил и с лепило и това да е затруднило допулнително развиването. След като е видял счупения вал се е паникьосал и е скалъпил този номер за натягането с динамометричен ключ.Другия вариант е вала да си е имал някаква шупла и наистина момчето да не е виновно. Но като се види болта който е развиван и ще стане ясноСЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
