Не аз питах за каретета, щото мойте чукат и дали те оказват влияние за тази първа, евентуално както е при мен.
Първа скорост
Не оказват влияние.Та въпроса с тракащи карета, колко можеш да изкараш.Ами супер зависи - може и 1 километър, но може и да минеш 20хил. км, след което да ти спре да тракаKa3BaM написа:Не аз питах за каретета, щото мойте чукат и дали те оказват влияние за тази първа, евентуално както е при мен.
Това съм го правил и виждал на Темата.Е в последствие смених и двете карета - ГЛО с 18мес. гаранция за по 160лв / бр.
A20DTH
ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
Колега,според мен само едното каре ти е за смяна. Аз им ах този проблем - тракаше каре (на едната посока леко, но на другата много) и се оправи само със смяна на едно каре.При Бравото първа много тругно влиза, но при Мареата ми си влиза спокойно когато трябва. Примерно жена ми я ползва когато минава легнали полицаи.
аз понеже карам вече 4 фиат Yellow_Flash_Colorz_PDT_37 и да ви кажа на всички е така. при други марки коли не съм забелязвал, то и първа ти трябва само да тръгнеш, после 2 и тва е. а иначе задната и при мен малко по-трудно влиза, но с галене на лоста става и без хъркане. ако искате от сефте да вкарвате задна- първо втора и после задна и няма грижиLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Понякога влиза трудно ( колата от подписа ).Понякога лесно. При движение с около 2-3 км/ч влиза като у дома си
Колега фен на Хонда ми каза, че е нормално - при него било същото ( трета Хонда кара вече ).Пускаш съединителя, натискаш пак и влиза.
Вие първата със съединител не можете да вкарате ами ако скъсате жилото или се прецака помпа на съединителя някъде как ще се приберете а.Тренирайте колеги защото пътна помощ реже от към кръста.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Тези, които искат да спрат повече с двигателя отколкото със спирачките. И аз така отначало се пробвах от около 40км/ч да вкарам първа и почти да спра като ми светне червен светофар например.. То иначе никой никога нямаше да разбере че първа не влиза в движение. Поне аз така мисля.sugarboy Интересно, при какви обстоятелства ще се наложи да включваш на първа в движениеFIAT Bravo 1,9 JTD GT
