Проблеми с фаровете.
    Винаги карам с включени фарове - денем, нощем. Проблема е че ми изгоряха 6 крушки за 3 дена.Токовете на колата са перфектни - мерени са доста. Проблема предполагам, че е в жегите и затова спрях да карам денем на фарови, но пак ми изгоря крушката - да ли не е от това че са евтини боклуци по 4...5лв? Интересното е че горят долу при металната си част, а не спиралата (на снимката не се вижда добре). Знам че не се пипат по стъклото и това не е проблема.колата е алфа 146JTD.
    Ауууууу гати крушките, сефте виждам такива поражения, що не пробваш с някоя по маркова крушка? Или що не си сложиш един ксенон вярно че си е бая пари ама вервай ми инвестицията си струва, няма такова светене, и няма горене на крушки. Тва е ако ти се дават пари за ксенон, ако не пробвай с крушки филипс доста са по скъпи но мисля че има за какво. ти до сега си дал 15 лева за тези трите, колкото една филипс.
      Абе като гледам как са изгоряли, май има някакъв друг проблем Всичките ли ги купуваш от едно и също място?Изглеждат все едно тоците са им силни. На колко зарежда алтернатора?
      http://free.bol.bg/dodo155/AlfaRomeo/Punto_JTD_all.JPG
      FIAT Punto 02' 1.9 JTD
      FIAT Punto 99' 1.7 TD
        На старата ми кола беше изгорял регулатора на напрежение на динамото и връщаше много високо напрежение и ми изгоряха 2 пъти двете крушки едновременно.
        Fiat Marea 1,9TD100
            Slavi_Lancia написа:
            не три запазих - иначе смених 6
            Dodo 155 написа:
            крушките са купувани в 3 града - София, Плевен, РусеАлтернатора е ок. Според мен горят от прегряване. Аз бих си взел филипс, но ако изгорят ще ми стане лошо (на другата кола дадох 50лв за две крушки филипс - е верно не ми са изгоряли вече 1г.)По колата не е изгоряла нито една друга крушка.
              Re: Проблеми с фаровете.
              1115 написа:
              Ай,ай,ай...Все едно детонатори си показал а не крушки Изглеждат така, сякаш са изгорели от прегряване или повишен ток/високо напрежение.Ако обаче няма други поражения по инсталацията, явно пренапрежението отпада.Не че не е възможно да се получават пренапрежение само от време на време и да не си ги установил,обаче тогава би имало и други щети.Остава наистина причината да е в цената А само едната ли гори или и двете?Не ми се вярва това да стане от лош контакт, но е възможно да прегрява ако женската букса за крушката е хлабава.Виж дали и конектора няма следи от прегряване...Ако всичко около конекторите на крушките е наред, остава да рискуваш с по-нормални лампи...
                Esper написа:
                1115 написа:
                Ами не е това проверих го. Освен това проблема е от когато се появиха горещините. Изгаряи и ляв и дясен фар.
                  Иване, отговора на въпроса ти се крие в друга днешна твоя тема :http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=17910Не те ли притеснява това напрежение 14.04V ?
                    Nino написа:
                    Ни най-малко 7. Как да се поддържа акумулатора, за да му се удължи максимално живота?За максималното удължаване живота на акумулатора трябва да се спазват следните основни правила: А) зарядното устройство на автомобила да е изправно и напрежението при зареждането трябва да е 14,2 ± 0,2V
                      1115 написа:
                      Ами това е то - вземи някакъв стандартен Филипс че вижъна са значително по-скъпи и пробвай.Колегата е прав за ксенона, той грее значително по-малко. НО... Ако обаче се окаже някакъв конструктивен проблем с фаровете, тоест че фаровете прегряват при тея жеги навън, това може да се окаже единствената ти алтернатива.Е, можеш и да ги спираш през дена - друг изход
                        Esper написа:
                        1115 написа:
                        Ох утре ще купя скъпи филипси. Едната от изгорелите е осрам, а другите две филипс обикновенни.(не са от снимките- тези са последните)
                            1115 написа:
                            Какво стана, оправи ли се проблема?Предполагам че да, най-малкото защото жегите свършиха... Ама темата така стои недовършена
                              Аз съм с Osram Silver Star +50% за по 12лв парчето. Собственика на магазина ми каза, че преди внасяли Филипс и всички служебни микробуси и коли били с Филипс, но много взели да горят и от година е оборудвал всички с Osram и проблемите спрели.
