Проблема ми е сходен на доста хора от форума. Играят ми оборотите на загрял двигател когато колата е на празен ход, а когато паля сутрин колата на студен двигател оборотите скачат на 2000 и пак играят. Ходих на компютърна диагностика и ми казаха, че гарнитурата ми е за смяна. Но пък компресията ми на всички цилиндри беше перфектна, а не би ли трябвало при изгоряла гарнитура да не е така с компресията ??? Също ще ми кажете ли какви са симптомите на изгоряла гарнитура. Мерси.
Да сменям ли гарнитурата?
Ако ти се променя нивото на антифриза, надуват ти се маркучите, ако има по съда струйки (капачката има клапан, който до определено налягане непропуска антифриз, а над него започва да пропуска), ако парното ти духа ту студено, ту топло, ако колата ти започне да загрява по магистралата и др.Виж тази тема http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...%F0%E0&start=0Продължението на темата прегряване, а след това шлайф на глава и смяна на гарнитурата.
Антифриза не съм го доливал от няколко месеца и не е свършил значи не се променя нивото му поне видимо. Парното си духа нормално и колата ми не загрява по магистралата. Току що си взех колата от сервиза и познай работи перфектно без те да са правили каквото и да е
. Не разбирам възможно ли е при изгоряла гарнитура (от което ми казаха че е проблема) хем да работи както трябва хем не. Да не би да е в друго проблема.
Виж си кабелите. Аз имах подобна случка - играят оборотите, бърникна нещо по двигателя, закрепят се.... след време нещо пак пипна пак се скапе... оказа се кабел, който като се се приближи в определен участък към някаква метална част почва да дава утечка и съответния цилиндър не получава добра искра. Опитай малко да поразместиш кабелите и виж дали няма да се подобри...п.п.Кабелите на свещите имам предвид.d_kanov написа:Антифриза не съм го доливал от няколко месеца и не е свършил значи не се променя нивото му поне видимо. Парното си духа нормално и колата ми не загрява по магистралата. Току що си взех колата от сервиза и познай работи перфектно без те да са правили каквото и да е
. Не разбирам възможно ли е при изгоряла гарнитура (от което ми казаха че е проблема) хем да работи както трябва хем не. Да не би да е в друго проблема.Alfa 156 1.8 TS 16V 144hp
--- в сърцето завинаги... ---
Fiat Tipo 1.4 DGT karb. 78hp
