Здравейте колеги! Карам Брава 1.6 16В и имам следния проблем от снощи.При подаване на газ при ускоряване колана губи обороти и направо едва ли не спре, за момент падат оборотите и изобщо демаража изчезва. Това обаче не е постоянно явлени, ако я изгася и изчакам няколко минути нещата се нормализират, но за кратко. След 5-10 км. историята се повтаря. А на празен ход всичко е ОК. Някой има ли идея какъв може да е проблема?Давайте мнения
10Х
ПРОБЛЕМ С УСКОРЕНИЕТО НА БРАВА 1.6
Явно никой не е имал подобен проблем.До преди малко бях в сервиза на Фиат - Ванотрейд и сега споделям какво се оказа, та ако някой друг закъса да има малко предварително информация.Диагнозата е ламда сонда, на пръв поглед звучи страховито защото ми обадиха цифра от 230 лв. с доставка след 2 седмици. Предложиха ми да я изключат, като временно решение и така и направиха докато реша проблема. Намерих сонда във фирмата НИКО 66- представител на Манети Марели за 80 лв., не е производство Фиат - Ланча, но си е истинско Манети Марели. Ох олекна ми :D !!!Само трябва да сваля мойта и да я видят, че имат 4 модела.Това е, надявам се инфото да е полезно на всички
Преди 30 мин. приключих с проблема, монтирах я, не аз де имам приятели със сервиз и мислия че всичко е ОК.Диагностиката ми излезе 30 кинта, малко по-скъпичко от повечето места, но пък беше за сметка на това че ме взеха почти веднага. олекнах със 100-тина лева за всичко, но няма да ходя пеша :D
