Фиат БРАВА 1.8 - когато е студена колата запалва от раз няма проблем,но когато загре трябва да се върти 5-8 сек. ключа и тогава запалва,мъчи се колата.Трябва ли да сменя термодатчика или не..От къде може да е проблема.Както всеки знае в Бургас няма нормален сервиз,където човек може да си ремонтира колата.
ПРОБЛЕМ с запалването на ФИАТ БРАВА 1.8
Re: ПРОБЛЕМ с запалването на ФИАТ БРАВА 1.8
Ами, как да ти кажа да си смениш датчика когато никой не го е замерил на студено и на загрят мотор - 3-4000 ома и 300-350 ! С това трябва да се започне , щото може да ти държи 3000 и на загрят мотор!Ricardo написа:Фиат БРАВА 1.8 - когато е студена колата запалва от раз няма проблем,но когато загре трябва да се върти 5-8 сек. ключа и тогава запалва,мъчи се колата.Трябва ли да сменя термодатчика или не..От къде може да е проблема.Както всеки знае в Бургас няма нормален сервиз,където човек може да си ремонтира колата.
Измерих датчика на загрята кола 370 ома,нормално е.Но проблема си стои,някои път пали друг път не нормално.Може ли датчика да оказва такъв проблем в паленето и да променя стойностите си.www.avi7.hit.bg
Видеонаблюдение и системи за сигурност
Проверил ли си как е бобината? При мен тока от бобината за 4-ти цилиндър беше почнал да се влошава и разбрах чак като престана да дава ток там. Преди това като е студена палеше от раз. После примерно отивам от Меден Рудник до Метро, гася, влизам след 30 мин да паля.. е голямо въртене пада. Накрая, след като напълно отказа 4-ти цилиндър разбрах, че е бобината. Преди това какво ли не сменях - кабели, свещи, филтри, т.е. пробвах със старите де
Просто правеше кофти искра, на трите цилиндъра беше синя, на четвъртия - жълта.
Замерих термодатчика,къде в бургас мога да си проверя бобината,къде мога да направя тест за искрите на свещите?www.avi7.hit.bg
Отидох в БОШ сервиз зад затвора в Бургас,проблема бе в регулатора на налягането.Сега всичко е наред. :Dwww.avi7.hit.bg
