Повишена температура на охлаждащата течност -2 част, 2021 г.
    Днес пък съвсем ново 20, покарах 3-4 км, колата още не беше загряла напълно, слизам и чувам, че перката на радиатора се върти? Това пък какво е? Изчаках 30тина секунди, върти се, изгасих я, запялих я пак, няма, не се върти, поработи още 1-2 минути, температурата се качи на средата, където трябва да е, няма перка, няма нищо?! Какво може да е включило перката при това на 2ра степен, а да не достигнала колата даже до работна температура?
    Колкото до снимката ето я.
    Последна редакция от VALIO_RACING; 15.01.2022, 21:17.
    кара с удоволствие и гледа прибора за температура: LANCIA DELTA 1.6d 120ps, 2009.
    кара и проклина съдбата: BRAVA EL 1.6i 16v 103ps, 1996 - вече не!
      Ами то при теб си е така, както аз смятам че е правилно - обезвъздушаването е на малкия кръг . А каква беше външната температура, когато това "днес" се случи ? При мен се включва компресора на климатика автоматично, за да изсушава въздуха в купето, стига външната температура да е над 4 градуса. Тогава обикновено се включва и вентилатора на радиатора. Ще помисля по твоя проблем, но малко ме замисля. Възможно е турбината на водната помпа да превърта около вала и да няма дебит на моменти, възможно е и датчика за температурата или буксата му да има проблем ... Ще помисля. Сменял ли си елемента на термостата ? Не го изключвам и него като възможен проблем.
      Последна редакция от Dido_Lyubenov; 15.01.2022, 23:31.
        Прочети назад темата, водната помпа е чисто нова от това лято, датчика температурният, термостатът - не с цялото тяло, само самият термостат. След каране около 2000 км не беше мръднал антифризът, сега гледам, че е 2мм под мин на съда, някъде към 100 млл трябва да долея.
        P.S. днес беше 8с, но снежинката на климатроника не свети, настроено на 23с и насочено на предния прозорец и краката. Знам, че ако е натисната и снежинката може да се върти перката, но не е.
        Последна редакция от VALIO_RACING; 16.01.2022, 00:00.
          VALIO_RACING написа: Преглед на мнението
          [ATTACH=CONFIG]109221[/ATTACH]
          При неработещ датчик за температура включва перката. По добре преохладен отколкото прегрял двигател.
            Е, как няма да работи, като на таблото сочеше 2 мм под средата, където трябва да е? Тази вечер се загледах какво прави, нямаше вентилатор, дойде стрелката на средата, но още не беше отворил термостатът, маркучите и радиатора студени. Бях на място, а и бях стигнал и я оставих. Друго ми направи впечатление, да не би това да е наченка на пробит воден радиатор и от там да имам минимална загуба на антифриз.
            Това окисляване нормално ли е там?
              На таблото и за Еку са различни датчици. Обикновенно са два в един корпус,този на таблото ползва маса от купето другият не и затова е с три извода. Най добре се вижда с диагностика .
                Да, но датчикът е с два извода, заради това мисля, че е само един и той дава информация към ЕКУ и след това то върши всичко, както и да подава температура на таблото. Не мога да мисля, че датчикът не е уред, като е на 1 година и си показва нормално.
                  Ако е прочетено с диагностика показанието на температурата ще знаеш дали датчика е в ред. В момента просто предполагаш ....
                    От както КАН архитектурата влезе в употреба във Фиат, температурата винаги се е предавала от ЕКУ-то на ДВГ-то към таблото. Демек колата ако е по-нова от 15 години, няма отделен датчик за таблото.
                    A20DTH ЖТД ама не баш
                    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                      моята е по-нова от 15 г и датчика е с 3 извода, като таблото взима маса за показанията не от датчика , а от купето....
                      да уточним годините на 'години на модела'
                        Грешиш. Браво2 1,9 jtd 2007г. Датчика е с три извода. Два датчика в един корпус един за табло един за ЕКУ. Преди това Мареа 1,6 пластмасов колектор ,точно същия вариант. И двете са с Кан шина.
                        Последна редакция от kiriluz1; 20.01.2022, 21:42.
                          Това е оригиналният датчик за тази кола:
                          Ти пък къде отиде и въобще замеси Мареата да е с КАН архитектура.
                          --- Автоматично слети последователни мнения ---
                          Да го уточним.
                          Ама от интерес питам кой Фиат, който си могъл да го купиш през 2007-ма още не е минал към КАН архитектурата?
                          Иначе за това го уточнихме. Че има Бразилски Унота, които като костенурките се произвеждат цял живот, или случайно някакво Палио. И за това уточних точно "архитектура". Която архитектура навлиза от около 24 години, ако не се лъжа.
                          Последна редакция от BO; 21.01.2022, 13:25.
                            И моя е такъв макарче е Японски Опел има само един датчик до термостата и е свързан с компаютъра а той подава на таблото
                            Сета на таблото индикатора не показва понякога тръгва но до 80 градуса .
                              Може и да греша. Всъщност явно греша.
                              Последна редакция от kiriluz1; 21.01.2022, 18:32.
                                Като сме заговорили за датчици, мисля, че трябва да се спазва цветът - за дизелите черни, за бензиновите зелени? Този датчик, който е посочен, в действителност е за дизел, въпреки, че е зелен, така ли? Това, което ми прави впечатление, че за ланча делта дизел 120 коня излизат само черни датчици, а за фиат браво излизат и черни и зелени, които всъщност стават за бензинови двигатели, даже по спецификация са за тях. Когато ми сменят датчика, слагат TS10340 на Delphi. Проверявам датчика отговоря си също, дават го за ланча делта 1.6 дизел. Аз съм с код на мотора 198 А2000 - 120- коня, различните мощности го има и под други номера, 105 коня, 116 коня, номенклатурата е различна, ама дали и това е различно? Може ли някой със сигурност да потвърди, че този датчик е моя мотор? Дали този датчик е със същите параметри, като оригиналния?
