Грешка P0235
    Грешка P0235
    Здравейте,някой може ли да ми каже имам фиат пунто 1.9 жтд 80cc светва чека и изписва грешка P0235.Проверих я излиза регулиращ клапан за налягане на турбината,смених го но пак същото.Грешката я изписва и когато е на контакт колата при запален двигател няма промена но пак свети,измерих волтажа на буксата и установих че дава 11v при запален двигател а клатана пише на 12в.Директно на акумолатора го закачих и хоп работи чува се как отваря.Някой ако може да ми каже дали е от ниския волтаж не се задейатва и изписва грешка ще съм благодарен
    Грешен раздел-> Преместена
    Смени си МАР сензора или го почисти!
    ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
      Грешка p0235
      Виделин Райчинов написа: Преглед на мнението
      Работи и е почистен при него грешката е р0236
        Турбото с променлива геометрия ли е или обикновенно?
        ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
          Обикновенно мисля че е
            Провери дали се мести лостчето на соленоида на турбото. С какво я четеш? Възможно е да не надува или пренадува! Как се държи колата, върви ли или няма мощност?
            ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
              С Fiat ecuscan я чета ,няма проблем във вървенето.Забелязах че във високите обороти гасне чека в нискике светва
                Добре де, погледни лостчето за което ти говоря! Гледам, че тази турбина е на налягане, т.е провери малкия маркуч за актоатора да не е спукан нацепен инт.н
                ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
                  Проверих всичко си е ок лостчето малко трудно на ръка но се движи така ли трябва да е
                  --- Автоматично слети последователни мнения ---
                  Всички маркучи прегледах основно няма скъсано
                    В нета за тази грешка излиза електровакумния соленоид управляващ геометрията на турбината.
                    Раздел често задавани въпроси. Темата е Проблеми с турбо при JTD.Грешка Р0235. Едно решение. Автор на темата е iakvvu.
                    Проблеми с турбо при JTD. Грешка P0235. Едно решение.
                      Смених го този соленойд и пак същото,бях писал по горе че при включен двигател на буксата му показва 11волта и ми се атрува че не работи а като го закача директно клапана на акумолатора се чува как щрака
                        Търси тогава оттечка- щом пада волтажа. На работещ двигател напрежението е 13,8- 14,2 Волта.
                        А нагар по буксата на клапана има ли?
                          Няма нагар,на буксата показва 11в иначе акумолатора си показва тези стойности при запален двигател 13.8
                          - 14.2
                          Този датчик работи на 12 волта а буксата към него показва на запален двигател 11волта на контак 9 волта
                            Колега, зарежи ги тия 11 волта. Тях ги определя компютъра и се променят според режима на работа на турбината. На диагностиката се вижда какво е отчетеното налягане в смукателният колектор и какво е исканото. Чрез промяна на това напрежение, се определя позицията на преките на турбината, като компа гони изравняване на тъсеното и реалното налягане в колектора. Виж каква е разликата в тези два параметъра и ги напиши тук, като ги отчетеш примерно при три различни режима на натоварване на двигателя, за да можем да ти помогнем. Но според мен проблема е в турбината - или са спекли/заклеясали перките, или уестгейта е останал отворен, или турбината не развърта достатъчно. Но това без данните от диагностиката не мога да твърдя със сигурност. Може и датчика за нлягане в колектора да лъже.
                            Последна редакция от Dido_Lyubenov; 06.06.2021, 18:04.
                              Колата върви без проблем ,перките на турбината не са спекли или клеясали.Въпроса е дори и само на контакт да е колата свети чека все едно е изключен датчика от буксата .Може ли да е нещо от компютъра да лъже или самия датчик не е фред
