Здравейте колеги, тъй като съм любознателен, някой да знае дали на 1.9 8v 120hp на браво 198 и на някое си стило случайно кутията не е еднаква. Имам известни проблеми, макар да не съм с всеизвестната м32, та какви са вариантите за кутии на моят мотор. Става въпрос за 5 степенна, чувал съм от вас че има фиатска и опелска, как бих могъл да я определя? Номер на мотор или рама... Проблема е с включването на пета, влиза само със шут от задната седалка и при пускане на съединителя понякога се чува онова "жзът", та съм си навръткал че е възможно да е синхронизатор на 5-тата. Не съм гледал масло има ли в кутията ама това е отделен въпрос... Тъй като проблеми със съединителя нямам, както и с другите предавки. Не съм пробвал със съединител свободна, съединител 5-таа, да се доуверя. Та ако някой от вас ми потвърди съмненията, направо ще я тирна кутията и евентуално в случай на объркване или като ми писне просто да сложа друга кутия, макар че снятам че няма как да не ми се получи :D Объркано стана, затива питах в началото на този роман за кутийте от стило. Поздрави ви на всички, очаквам да си спретнем дискусия! (супер любимо ми е да ми казват как ще разваля всичко <3):D
Скоростна кутия
Аз доколкото четох навремето, маса коли ползват тази кутия. Моята е шестстепенна, затова си я правих. Все пак е добре да се сравни и съединителя, преди да се купи. Оттам може да се повиши увереността в избора.
Ето един списък, който изрових в интернет. За Алфа 147 съм почти сигурен, защото и аз така открих навремето.
Marea 2.4 TD from 1996/07 a1999/02 C530.5.31 = 29/38 = 0763 RAPP, RAPP 29/41 = 0.707
Stilo 1.9JTD 126ch k937A4.000 from> 2004/01 to C530.5.31
Stilo 1.9JTD 8V 120ch k939A1.000 from> 2006/11 to C530.5.31
Stilo 1.9JTD 16V from> 2004/01 to C530.5.31
Thesis 2.0i Turbo 20V from> 2002/09 to C530.5.31
Thesis 2.4i 20V by> 2002/09 to C530.5.31
Thesis 2.4JTD by 150ch> 2002/09 to C530.5.31
146 1.9JTD 100ch by RAPP 1999/03 a2001/06 C530.5.31 = 29/38 = 0763
147 1.9JTD 115ch from 2000/10 a2004/09 C530.5.31
147 1.9JTD 16V 126ch dall2003/09 a2004/09 C530.5.31
147 1.9JTD 16V 136ch from 2002/12 a2004/09 C530.5.31
147 1.9JTD 115ch dall2004/10 to C530.5.31
147 1.9JTD 16V dall2004/10 to C530.5.31
147 1.9JTDM dall2004/10 to C530.5.31
156 1.9JTD 115ch from 2003/04 to C530.5.31
156 1.9JTD 16V dall2003/04 to C530.5.35
156 1.9JTD Base from 2003/04 to C530.5.35
156 2.4JTD 10V from 2003/04 to C530.5.31
166 2.4JTD by 1998/10 a2003/09 C530.5.31
GT 1.9JTD 16V Dhaka in 2003/09 C530.5.31браво 1,6/90 - 09 г.
В този сайт има според мен достоверна информация. Нещо като онлайн AutoData е. Ето информация за кутиите: http://4cardata.info/elearn/198/2/19...0003/198002764
Вече ти може да си търсиш по номера на кои други модели се слага, но на Стило със сигурно се слага, вече за другите не мога да коментирам.Последна редакция от yeksuh; 07.07.2020, 12:53.
Хубаво е да знам че има алтернативи и ще е лесно откриваема ако се наложи. Мисля като за начало да сменя маслото, макар може би да е късно вече да повлияе положително. Иначе да проблема е че не ми позволява да я включа, а когато влезе при пускане на съединителя се чува онзи звук. Интересно че май е на моменти, вчера за 200км не го направи изобщо. Мислех дали не се случва когато загрее, но явно няма влияние.Последна редакция от ViGiMi; 12.07.2020, 09:51.
Да не би да имаш въздух в съединителя или грешно регулирани жила? На скоро си регулирах жилата на Кромата и трябваше доста да си поиграя, един оборот на ябълката на жилото разминаване да има и задна и първа изчезваха. Както ти казваш, влизат само с шут. Да не би, да са се разтегнали жилата при теб и да трябва да се натегнат малко?
Тема с продължение.. Май се оказва кутията невинна. Тръгвам на път онзи ден и при потегляне на първа взе да притриса и съединителя един такъв тежък. След 100км вече имаше звуци при превключване и усезаема вибрация, те. усещане за стъргане в педала. Не след дълго приплъзна при изпреварване. Та нещо се омаза и то е ясно кое, но интересното е че в момента единствените отрицателни симптоми са предимно на първа и задна. Те се състоят в силно звучно боксуване при потегляне докато съединителят захапе първоначално. При по високите предавки е значително по-слабо. А докато е в движение колкото и напън да и дам не приплъзва. При натиснат съединител на място когато реша да вкарвам скорост издава един жужащ звук доста неестествен сякаш съединителят не е отделен напълно от мотора и скоростта жужи. Хем е все още на свободна... И веднъж ми се случи да не мога да вкарам изобщо скорост, след като угасих си дойде. Иначе скоростите си влизат без проблем.
https://youtu.be/BjCKATcaK6I звукът при вкарана скорост при натиснат педал
https://youtu.be/dYhZB6QNb6Y звук при потегляне, малко по-слабо се чува иска вслушванеПоследна редакция от ViGiMi; 17.09.2020, 23:40.
Може да се откъсне парче от диафрагмата , да пробие ск. кутия - това е най-лошия сценарий...ViGiMi написа: Преглед на мнениетоПробвам да видя до къде ще я докара :D И без това всичко ще се сменя няма какво да стане :DFiat Marea Weekend 1.9 jtd 110 SX- еmzo power
ЖТД ама не баш
; 182A8.000 Брава
