Вчера,ама точно в голямата буря карах около 30 мин баш в дъжда.Колата е на метан.Дъжда наистина беше много силен.По едно време,колата в движение сама изключи двигателя и при запалване работеше на 3 цилиндъра като отделно от това имаше и проблем с превключвателя метан-бензин който е вътре в колата до скоростния лост..... ето и снимка от нета https://elenagas.com/shop/image/cach...sL-500x500.jpg .Проблема с превключвателя е че след стартиране на двигателя светва,почва да мига и след 3-4 сек. се изключва изцяло сам(никакви лампички по него не светят) докато колата работи на 3 цилиндъра на бензин.След около 10 сек. пак се включва,мига и изключва нацяло.И така до безкрай. А преди ставаше следното,включва се ,мига и когато колата загрее до около 40-50 грасуса включва на метан.
Днес изсушавах,чистих ,но никаква промяна.Чека дава "Engin fault" и колата работи на 3 цилиндъра,няма същата мощност и на половината кръстовища гасне.
Та какво мога да направя ? И един проблем ли имам или два ?
