Колеги днес отидох до един сервиз за да ми погледнат бравото и дойде един от механиците и ме направи за 2 стотинки зитирам го : " как можа да си купиш браво с тоя смотан двигател - тези двигатели са изведени извън производство защото са дефектни ще ти гори 12 бензин градско и ще хвърлиш вала след нколко хиляди километра , да не говорим за вървенето - сложи го с някоя лада и ще го изяде " и това без въобще да е отворил капака - само видя надписа. та въпроса ми е кое от думите му е вярно у кое не ? И има ли основание да се притеснявам за валове и т. н. при условие че я карам с селениа голд и всички части които сменям по нея са наи добрите ?
Сагата 1.4 12v
Сагата 1.4 12v
Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
части за 1.4 http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56320
части за темпра http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56318
тел. 0883437022Етикети: –
Майстора е абсолютно прав, колата е спъната за 80 коня дето уж ги има. Не знам колко тежи ладата, обаче баща ми със стария Фиат 125 ще ме изяде на старта отвсякъде. И за вала е вярно, ако не сменяш маслото навреме. Иначе един вал е 230лв (колкото две средно хубави гуми) - не са милиони все пак Но например един термостат за 1.4 е 35 лв, а за 1.6 - около 85, да не говорим за ремъци, ролки и т.н. че става лошоFiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
Майстора е прав защото за разлика от другите мотори на Брава и Браво този/ 1.4 / е спрян и заменен с /1.2/ а 1.6 , 1.8 и 2.0 се монтират до последния произведен автомобил.Така че този мотор не е от най добрите.Това което ти е казал Майстора съм го чувал от много хора и сигурно има известен процент истина,защо не може да се чуе същото за 1.6 и 1.8 .
Виждам че има много противоречиви менения за този двигател... ще покарам пък ще видим какво ще излезнеFiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
тел. 0883437022
Rezko написа:Виждам че има много противоречиви менения за този двигател... ще покарам пък ще видим какво ще излезнеFrontera Sport, X20SE март 1998
[quote="spark"]Майстора е абсолютно прав, колата е спъната за 80 коня дето уж ги има. [/url] Това са абсолютни глупости.Въпроса опира до редовно сменяне на маслото,филтри и всички консумативи;дай ми само нещо друго 1.4 от тия години не италианско да видиш на кво ще го направя с тези 1010 килца От месец и половина го имам мойто бебче,навъртях му 2000км и по двигателя няма грам петънце освен прахта от улиците,пали безотказно,стабилно-винаги го паля и покарвам на бензин,но напоследък повечко го ръчкам с супер100(аз от както го купих само с VPower или супер100 го карам) и си набира супер.Не съм забелязал каквито и да било дефекто по двг,освен една дребна агу грешка(буквално),отстранена с просто реле А,че фиат 125 си бега,е ясно,то и ладичките си развиват обороти,на петичката ми й дават шейсет и малко к.с от 1.3л мотор..1.4, 12V, 80к.с., ноем.'95, на газ
Аве не ви знам случаите какви са и не ми се занимава, че съм писал стотици мнения по въпроса и нещо взе да ми писва да ги чета тия глупости За пореден път ще кажа какви са моите наблюдения за над година каране:Разход - 7-8-9 л/градско в зависимост от сезона и задръстванията (ако някой толкова се оплаква че му е огромен разхода да заповяда да го науча как се кара..., знам че дори по някои книжки го пише повече но е факт за изминатите километри и зареденото гориво!)Вървеж - аз карам бавно и спокойно и моите приятели си мислеха че наистина е спъната количката до един момент когато реших да надбягам един и просто натиснах педала додолу - ефекта беше много добър, даже аз се очудих (ако някой не вярва - да заповяда да го повозя!)За поддръжката - ми евтино ми излиза (ако някой иска да не дава и лев за поддръжка - да си купи немско ве! )Та това е... калпави коли - всякакви! Поне за 1.4 можете да знаете че не е юркана от предишния й собственик, за разлика от по-мощните РЕЗАЧКИИИ А и да кажа предимството на тоя двигател: Макс мощност достига при по-ниски обороти, което го прави по-добър и по-икономичен автомобил за градско каране!FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
:D Ами наистина не вярвам че ако двигателя е изправен ще дава 12/100... А всичко друго са глупости. 1.4л. двигател е ценово ориентиран и не е нормално да се състезаваш с него. Една лада 2107 може и да те скъса на старт но това ли е най важното ? А и да не забравяме че 69К.С от една лада не са = на 80 от новите коли, имаш катализатор, климатик серво на волан и спирачки по-голяма електроконсумация ... е всичко това изяжда 10-15 кончета Още нещо аз много време съм карал ЛАДА 1300 от старите и тя е с много къси скорости . просто това я прави много пъргава на старт. За пример ще дам че под моста на НДК до края на кръстовището (1ва кола на стоп линията динамичен старт), вече съм в обороти на 3та 55-60км. Това е за времето си е било супер ама по магистралата със 80 на 4та ... не че не може повече ама там е икономична и що годе тиха така, че сега с типото същото ми е на 130 км/ч има лека разлика.Fiat Tipo 1.6 DOHC
@Mazgarev: Може и да си прав, моето мнение е малко субективно, защото съм с метанова уредба (+100кг товар) и 15-ки джанти (185/60/15) при препоръчван размер (175/65/14) откъдето идва 2см разлика в диаметъра на гумите. От това ми се вдига разхода градско и се спъва наемането.Иначе колата е на 185000км и ядове с мотора съм нямал.Fiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
spark написа:Майстора е абсолютно прав, колата е спъната за 80 коня дето уж ги има. Не знам колко тежи ладата, обаче баща ми със стария Фиат 125 ще ме изяде на старта отвсякъде. И за вала е вярно, ако не сменяш маслото навреме. Иначе един вал е 230лв (колкото две средно хубави гуми) - не са милиони все пак Но например един термостат за 1.4 е 35 лв, а за 1.6 - около 85, да не говорим за ремъци, ролки и т.н. че става лошоex'Fiat Tipo | ex'Lancia Dedra 2.0 | ex'Alfa 155 1.7TS | ex'98 Lancia Dedra 1.9td SW | ex'ALFA 164 2.0TS | ex'Lancia Delta 1.6i | ex'Fiat Coupe 1.8 16V VFD | ex'Fiat Bravo 2.0 20V HGT
Re: 1.4 12v - защо го плюят толкова ?
За техническата страна на въпроса вижте тук http://www.fiat-bg.org/forum/viewtopic.php?t=9111--постовете на колегата mmeEx. Grande Punto Driver
Колеги, какви са тези щуротии където ги говорите, някаква си Лада ще изядела Фиата с 1.4 двигателя.Просто по характеристики 2107 Ладата я дават за ускорение 17 секунди срещу 13.8 за Фиата.Това е все едно да казваме, че Фиата с 1.6 двигателя ще скъса една Делата Интеграле - което ми се струва малко смешно. Е вярно, че ако турбината въобще не работи на Интегралето и инжекцията се е прецакала има възможност, ама нека си говорим за коли, които в нормално съпоставимо положение са в относително еднакво техническо състояние.A20DTH ЖТД ама не баш
1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
Mazgarev написа:Аве не ви знам случаите какви са и не ми се занимава, че съм писал стотици мнения по въпроса и нещо взе да ми писва да ги чета тия глупости За пореден път ще кажа какви са моите наблюдения за над година каране:Разход - 7-8-9 л/градско в зависимост от сезона и задръстванията (ако някой толкова се оплаква че му е огромен разхода да заповяда да го науча как се кара..., знам че дори по някои книжки го пише повече но е факт за изминатите километри и зареденото гориво!)За поддръжката - ми евтино ми излиза (ако някой иска да не дава и лев за поддръжка - да си купи немско ве! )Та това е... калпави коли - всякакви! Поне за 1.4 можете да знаете че не е юркана от предишния й собственик, за разлика от по-мощните РЕЗАЧКИИИ А и да кажа предимството на тоя двигател: Макс мощност достига при по-ниски обороти, което го прави по-добър и по-икономичен автомобил за градско каране!FIAT Brava 1.4 12V, FIAT Punto 1.7 TD
FIAT Stilo 1.9 Jtd, FIAT Brava 1.2 16V CNG
FIAT Stilo 1.2 16V LPG
