Здравейте колеги,
От скоро обърнах внимание на шум от скоростната кутия. Получава се при добре загрял мотор и то при топло време, т.е. при загряло масло на кутията. Колата ми е Мареа 1,8.
Шумът се чува на празен ход при отпуснат педал на съединителя. Когато натисна педала шумът изчезва.
Някакви идеи от къде е?
Мисля, че е лагер на първичния вал. Ако е така само единия лагер ли се сменя - този от страната на съединителя?
Лесно ли се извършва тази операция?
Сега като си спомням, този шум го чувам през лятото от 2-3 години, но не съм обръщал внимание. Дали може така да се кара и каква авария може да се случи ако не сменя нищо?
