Здравейте, колеги!Нов съм тук и от скоро имам Punto Mk2. Та , както всички коли и моята си има кусури за оправяне. Захванах се със смяната на крушката, която свети, когато се включва задна скорост. Сложих чисто нова крушка и резултат нулев, отново не светеше. Разглобих стопа отново, но проблемите станаха два. При отвиването на болта, който е в горната част, над кората на багажника, го изпуснах. Чух го как изтропа по тенекиите и това му беше. Когато преместих колата, през цялото време го чувах как тропа наляво-надясно. Та въпросите са ми два:- Как аджеба да извадя този болт? (В момента стопът ми отгоре не се държи на нищо. Предполагам, че лесно ще намеря такъв болт в някоя морга, но онзи изпадналият в пространството ще си ми тропа да ме подсеща колко съм некадърен.)И другият въпрос е, защо не свети светлината за назад, като сложих нова крушка. Бушон може би?... но ме съмнява да има бушон само за една крушка. Всичко друго ми свети по стоповете и фаровете. На всичкото отгоре, когато бях махнал стопа, десния габарит ми мигаше от време на време, а дори не бях пуснал фаровете. Не знам дали е от LED крушките или от махнатия стоп. Преди не съм забелязвал да мига, единствено ми свети на таблото, че имам изгоряла крушка заради LED крушките. А и след, като сложих стопа мигането изчезна мисля.Пробвах да разменя крушките на стопа, да видя новата крушка дали свети и това докато бях пуснал светлините, и малко попремигнаха токовете та добре, че не стана още по-голяма беля.Малко дълго стана, за което се извинявам, но главно ме интересува как да извадя болта. Светлината за назад ще я преживея. Работа за 5 минути та стана...Благодаря предварително!
Проблем с десен стоп нс Punto Mk2
Колега не си некадърен.При мен 2 пъти се сваля стопа.Първо за почистване на буксите,защото клеясват и започва да не прави контакт и става дискотека.и после за смяна,че го счупиха.И при двете сваляния се изпусна болта.
Ваденето е голяма играчка.Трябва да се види горе-долу къде е и да се бръкне(мисия почти невъзможна с ръка).С някаква огъната тел се избутва под отвора и после някоя слаба мацка сяда в багажника и го изважда.
Ех, къде ги намирате тези слаби мацки? !dkenanova написа:Ваденето е голяма играчка.Трябва да се види горе-долу къде е и да се бръкне(мисия почти невъзможна с ръка).С някаква огъната тел се избутва под отвора и после някоя слаба мацка сяда в багажника и го изважда.
С някакъв магнит дали няма да стане ...
Вариант от друг и този да остане да подрънква,май че ще е дразнещо. :D Иначе аз познавам една тренирана бригада за вадене на тези болтове.nervouss написа:Другият вариант е да си намеря от друг Фиат и да си сложа.
