Загуба на ток
    Загуба на ток
    Здравейте колеги, карам фиат браво 1.6 1998. Колата вървеше перфектно до вчера. Паркирам на тротоар пред един блок и колата ми угасна. Тръгвам веднага след това да паля, давам на контакт, махам имобилайзера, въртя на 3та степен да запали и всичко угасна. Нито върти стартер нито нищо, всичко по таблото угасва след като завъртя ключа. Моля ако някой знае или е изпитвал същият проблем да сподели, трябва ли да се стига до сервиз или е нещо дребно и може да се оправи пред блока.. Акомулатора е нов, най-вероятно е нещо по жичките или .. и аз не знам ..П.С. на бутане пали лесно. (така и се прибрах).
    Той може да е нов, ама трябва да се провери. Симптомите са като при моите смени на акумулатори...3-ти път сменям акумулатори, все по този начин си заминават. Намери някой познат да размените акумулаторите за проба.
      curko написа:
      Колега пробвах с едно приятелче да ми даде ток с кабели за да запаля, не стана, не мисля че от там идва проблема, а може и да бъркам.
        Провери за хлабава/окислена връзка на кабелите от акумулатора към стартера и към купе/скоростна кутия.
          reiknal написа:
          curko написа:
          . То и аз опитах с кабели последния път, не стана. Смених акумулатора и запали. На кабели трябва да чакаш повечко време.
            Забравих да спомена- миналата седмица имах проблем с бензиновата помпа и трябваше повече време да държа на стартер за да запали и да превключа на газ. Възможно ли е нещо да съм прецакал поради тази причина?
              Дамн си е отавил без бензин.Щом с друг акумулатор пали смени него .Кабелите ако са били менте пак може да не е стигнало 12 волта до твоята кола .
                Масатй на купето и на мотора. Дйтчикй нй коляновия вал.
                  S_BANKOV написа:
                  Ако е датчик КВ и да я теглят и да я бутат няма да запали.Възможни проблеми ( Запекал стартер и за това ти кляка акумулатора, хлабави връзки по ЕЛ и избушил акумулатор.) За това тръгни с проба с друг...
                    Както каза колегата, акомулатора е. Благодаря за мненията колеги.
                      Беше писал/ махам имобилайзера/ това нещо от алармата ли е При мен падаше тока все едно проблем има в акумулатора а ремонтирах стартера.
