Проблем Fiat Croma?
    Проблем Fiat Croma?
    Здравейте, колеги,Пак се появи някакъв проблем с колата. От както я взех всеки месец нещо правя по нея. Както и да е, та проблема, който се прояви от вчера, се състои в следното:Като вдигне определени градуси (1/4 от скалата) двигателя почва да глъхне през определен интервал, все едно приритва, придърпва, притреперва, нещо такова и като че ли е по различен в този момент звука на двигателя, и в ниски обороти (към 1000-1100) при потегляне леко на първа или при движение на втора се получава придърпване за момент, точно в интервалите когато заглъхва двигателя. Покарах малко така вчера и се оправи. Днес сутринта докато загрее пак до около тези градуси нямаше проблем и после пак се появи. Интересно е, че като отворих капака перката въртеше, при положение че не е загряла колата и не е пуснат климатика, и също при двигателя миришеше на изгорели газове и дори се виждаше пушек да излиза от долу близо до дясната гума.Ще я карам на майстор, но все пак, ако някой има идея какво може да е, моля да каже.Поздрави
    Fiat Croma 1.9 16V MJet
    Провери дюзите какво количество гориво връщат. Дава добра представа за работата на дюзите. Възможно е от тях да се получава проблема. Предполагам, че знаеш как се прави теста.
      DRIVER1 написа:
      Възможно е датчика за температурата на охлаждащата течност да не дава коректна информация.Ако запалителната уредба е микропроцесорна контролера взима информация от датчика колко е загрял двигателя и определя ъгъла на изпреварване на запалването.Ако подава много късно искра горивната смес не изгаря напълно и от там идва намалената мощност и миризма на неизгорял бензин.На диагностика трябва да покаже дали се записва грешка.Термометъра какво показва?
      Ако не се лъжа 1.9 16V е дизелов двигател. Ама той колегата никъде не е споменал какво точно кара...
      1995 Fiat Brava 1.8 16V Анти Гравитационно Устройство
        DRIVER1 написа:
        Ами не, колега, не знам как се прави теста. За колегата Punto_II_HGT, да дизел е колата 1.9 jtd, същата от подписа ми е затова не съм споменал каква е точно.Интересно е, че и разхода ми се струва доста голям - 12.4 ми дава по борд, вярно че след като нулирах съм карал само градско в задръстванията сутрин и вечер, но пак.
          http://clubalfaromeo.com/forum/showt...?t=38251Тук подробно е описно как се прави.Дюзата, която връща най-много гориво е проблемната.
            Re: Проблем Fiat Croma?
            valtera_ написа:
            Сега не се чуди, ами закачи колата на диагностика и да видиш каква грешка ще изпише, но по думите ти ме насочва към някой датчик на Хол вътре в СК, който най вероятно е заминал. - Ама дано да греша
              S_BANKOV написа:
              valtera_ написа:
              Ще я карам на диагностика, въпреки че като премахнаха преди няколко седмици "пеперудите" и ЕГР, след това диагностика си правиха пак и ако имаше нещо би трябвало да се покаже, но знам ли може в последствие да се появил проблем.Вчера вечерта и днес сутринта обаче не го усетих този проблем. Може би малко, но може и да си втълпявам вече. А дали може да е от лошо гориво, но се съмнявам.Благодаря на всички за съветите все пак, ще видя какво ще излезе.
                Влияние оказва температурата, затова и проблема се проявява по слабо, проверете СК не Двигателя. Не знам дали диагностичните букси са едни и същи или са различни. Брах ядове с идентиен проблем с едно мондео и нещата се оказаха точно индукционен датчик в СК, чиито смяна струваше една шапка пари не заради датчика а заради сваляне на кутията.
                  S_BANKOV написа:
                  Ок, колега, ще ги насоча майсторите да проверят и СК. Благодаря
                    Какво, по дяволите, е СК?!?
                      Мнооо си необразован Дидо! СК е скоростна кутия.
                      FIAT FORUM BULGARIA
                      Ракията е над политиката
                      Видео от Италфест 2011
                        Това да не е платена телеграма ,та започнахме да използваме съкращения? Иначе се пишат една камара излишни неща ,ама важните ги съкращаваме да изглежда "по-секретно" или тайнствено за простолюдието ...
                        Фиат Крома 1.9 16v+
                        Фиат Браво 1.6 16v
                        Фиат Мареа 1.6 16v
                          S_BANKOV написа:
                          ...по думите ти ме насочва към някой датчик на Хол вътре в СК, който най вероятно е заминал.
                          Ма ти сериозно ли?За автоматиците не знам, но сефте чувам за какъвто и да е датчик в ръчна скоростна кутия.
                            Колегата, пуснал темата почти 100% кара Croma с ръчна скоростна кутия, но упорито го убеждават, че има проблем с "някой датчик на Хол вътре в СК"....
                            1.9 JTD 110hp
                            Ex: Fiat Marea 1,8 16v 97г. LPGi
                              OpenGL написа:
                              Прав си, колега, с ръчна скоростна кутия е колата. Да ви кажа честно и аз си мислех какъв може да е този датчик в ръчна скоростна кутия, но знам ли вече какво слагат в тия коли, и си викам може и да има.
