Стават ли полуоските от Браво/а/мареа 1.6 16V на Мултипла 1.6 16V Bipower ’00 г.?
Стават ли полуоските от Браво/а/мареа на Мултипла?
Re: Стават ли полуоските от Браво/а/мареа на Мултипла?
Не. На Мултиплата са с около 15мм по-дълги.M5kov написа:Стават ли полуоските от Браво/а/мареа 1.6 16V на Мултипла 1.6 16V Bipower ’00 г.?
A20DTH
ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
На шофьорската, външното каре се е разтропало, а на вътрешното му е скъсал леко маншона.Щеше ми се да взема една цяла полуоска с каретата и да мина без много мазане, ама явно няма да е...
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Преди дри месеца го правих упражнението. По около час на полуоска с кафетата.Вдигаш и откачаш само външния кормилен накрайник. Точиш маслото на скоростната и махаш скобата на вътрешния маншон. Отвиваш гайката на главината , посукваш я и вадиш външното каре от шлиците на главината , после дърпаш цялата полуоска навън , гумения баланс на дългата малко пречи. За външното каре ти трябват зегер клещи , разтваряш зегерката а не я свиваш. Външното каре беше около 60лв маншоните по 5-6 хубави гумени а не от пластмасовите.Големите скоби на вътрешните манщони се слагат трудно ако са оригинални , аз сложих от обикновенните за водни съединения като подложих изолирбанд под скобата да не повреди маншона . И престърган камък 36 ти трябва за гайката на главината. В комплекта на карето има нова гайка , не поръчвай отделно.FIAT MULTIPLA 1.6 16v BIPOWER 2001
Гледах да спестя някой лев, а и мазането е по-малко, че гледам комплект полуоска с карета са 20-30 лв. :/А вътрешното каре да го сменям ли? Не ми се иска след 10К км да се гъзя пак...Иначе упражнението съм го правил с маншона на външното каре, което сега хлопа, понеже на Жозепе Макарони му се е усвидяло да го смени навреме
Не знам,колко и какво ще спестиш,но никога не бих сложил каре втора ръка и да не знам колко ще го карам. Аз за 380 000 км. съм сменил 3 или 4 карета,а вътрешно още не съм сменял.Ама то какво ли се изумявам- наскоро в магазина питаха за накладки втора употреба,че нямали пари за нови
При положение, че мога да ги взема на 1/3 от цената само на външното каре от доверен човек, защо не?
Както сам казваш, това не е нещо, което се прецаква лесно, а и смяната е бърза, понеже имам необходимите инструменти.За накладките не си прав. Имах едни за Пунто на няма и 100 км. До колкото помня, май за 5 лв. ги дадох. Който търси, намира
А за безпаричието, нека не говорим, че на много от хората хич не им е до смях.Иначе ще вземам нови. Да бяха еднакви, да рискувам, ама щом са различни няма смисъл.Благодаря на всички
