Колеги, тази сутрин като включих на задна ми изкара тази грешка на дисплея и парктроника не пищи. Фабричен е.... Какъв може да е проблема да не работи парктроника?
Parking help unavailable - Фиат Крома
Re: Parking help unavailable - Фиат Крома
Най вероятно някой от датчиците се е предал.Трябва ти диагностика, за да видиш най точно какъв е проблема.При мене беше прекъснало едно кабелче към преден десен външен датчик и двата парктроника пищяха грешка и не работеха. Още като намерих прекъсването и го оправих се успаха.После един ден бях откачил задната пищялка и като дадох контакт - пак пищеше че парктроника не работи. Тества си всички модули и ако един го няма - вряска на умряло.Има вариант да е лоша връзка, но и датчиците умиргат понякога...noriaga написа:Колеги, тази сутрин като включих на задна ми изкара тази грешка на дисплея и парктроника не пищи. Фабричен е.... Какъв може да е проблема да не работи парктроника?Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
Не намирах до сега време да се занимавам с колата, но в крайна сметка се оказа датчик. Чудя се как да действам - нов датчик май е бая скъп, а си е благинка парктроника и си бях свикнал доста с него... В същото време цял парктроник с монтажа е по-евтин от 1 оригинален датчик, но дали работи толкова добре като фабричния?Fiat Croma 1.9 16v Mjet автомат
А бе чак толкова скъп не е.Няма да взимаш оригинал. Казват, че и тия работят:http://www.ebay.com/itm/FIAT-CROMA-D...item3a99987c94A20DTH
ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
Е ако става и е 24$ няма да го мисля. Ама четох в алфа форума за цени от порядъка на 300 кинта за един сензор. Някъде из БГ продават ли се такива афтърмаркет?BO написа:А бе чак толкова скъп не е.Няма да взимаш оригинал. Казват, че и тия работят:http://www.ebay.com/itm/FIAT-CROMA-D...item3a99987c94Fiat Croma 1.9 16v Mjet автомат
u_bo
Има го и в немския ибейhttp://www.ebay.de/itm/Fiat-Multipla...Сензора е еднакъв с този от Мултипла, Алфа, Стило.......може да потърсиш от морга. Аз от доста време търсех и скоро намерих 3 бр. за 50 лв., но още не знам кои работят... излишните ще ги пусна за продажба.
u_bo
Да,kristiyn написа:50 лв. от една морга някъде в Пловдив за бройка.
май дори ги свали до 40, но нямахме сделка.
