здравейте колеги,отскоро ми се появи следния проблем,когато съм на скорост колата нормално си вдига оборотите като подавам газ,а на свободна в движение или на място доста често ги вдига до 3000 оборота,след като включа на скорост и тръгна пак падат,колата е фиат брава 1.4 12в какъв може да е проблема
Проблем с обороти
Или трябва да се изчисти или да му се направи адаптация. Не знам как е при 1.4. При нас 1.8 е махаш акумулатора за час-2 и после палиш на бензин (без да буташ педала на газта) да поработи 10минути и после да обърнеш 1-2кръгчета и би трябвало да се адаптира. Дано не греша някъде в даването на напътствияAlfa Romeo 147 1.9JTD 16v
Аз имах 1.4 стъпковия мотор там е външен и бута едно палче на дросела,2 пъти съм го чистил никаква адаптация не съм правил,само акумулатора за 10 мин. за всеки случай,слагам паля и си кове оборотите.GaTio2 написа:Или трябва да се изчисти или да му се направи адаптация. Не знам как е при 1.4. При нас 1.8 е махаш акумулатора за час-2 и после палиш на бензин (без да буташ педала на газта) да поработи 10минути и после да обърнеш 1-2кръгчета и би трябвало да се адаптира. Дано не греша някъде в даването на напътствияКарал-Fiat Bravo 1.4 /1.6 Stilo 1.6
И сега Мръсен дизел. АР 147 1.9 150.
