От скоро имам този проблем под стелката в задния край до седалката на шофьорското място е мокро но едва ли е от антифриз защото количеството в казанчето си е на ниво някой ако има решение на проблема нека да пише?
Теч в купето Фиат Брава!
Не е мазно съмнявам се да е радиаторчето имах такъв проблем с него но беше от другата страна а и отпред беше доста мокро както и миришеше на антифриз в купето и беше мазно както и губеше антифриза в казанчето а тук не на шофьорското място е мокро все едно си излял чаша вода така е мокро.pi4_s_bravo написа:Ми пипни го и виж дали е мазно. То там освен антифриз друго няма какво да е, не си първия с протекло радиаторче на парното.Fiat Brava 1.2 16V 80 к.с 2001г.
Проблемът си остава установих че е течност за чистачки цвета и миризмата за еднакви, преди време беше се извадил мъркуча за задната чистачка но правеше локва отвън под задната броня дали маже да е от този мъркуч и да избива в краката на шофьорското място цял ли е или има мъркуч за предните чистачки иначе си пръскат предните и задната чистачки не са запушени
Щом е течност за чистачки виновен е маркуча за задната. Той тръгва от лявото бомбе назад към задния капак. Не съм сигурен дали минава по прага долу или е качен горе по предната колонка и после по тавана. Явно се е спукал и тече по малко. Колегите ше кажат от къде минава, ще разглобиш мако пластмасиови кори и си готов
При Мареа точно над педалите в коша е клапанчето на маркуча за задната чистачка. И аз имах този проблем. Взех ново клапанче, но нещо не бачкаше и сега съм просто с една тръбичка вместо клапанче стегната с тел
Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
На колегата му капе около централната колона. Няма как клапана да е виновен затоваveselin10 написа:При Мареа точно над педалите в коша е клапанчето на маркуча за задната чистачка. И аз имах този проблем. Взех ново клапанче, но нещо не бачкаше и сега съм просто с една тръбичка вместо клапанче стегната с тел
Видях от Епер-а къде минават мъркучи, клапани и снадки общо взето всичко за чистачките е не е от тях всичко си е ок, разглобих пластмасата под пепелника до педала за газта и какво да видя теч от радиаторчето за парното подведох се за течността за чистачки защото мокета е мръсен а миризмата е дошла от въздуховодите но сега като сложих парцал на мокета и веднага става червен от антифриза все пак благодаря за помоща ви.Fiat Brava 1.2 16V 80 к.с 2001г.
