Мoнтаж на аларма Пунто МК2
    Здравейте,преди време си бях закупил аларма за предишната кола,но така и не я сложих.Та сега ако някои е слагал на пунто 2000год нека каже кои и къде са кабелите за централното,прекъсвача на вратите и мигачите.Колата си е с фабрично централно,на каква схема трябва да вържа централното,благодаря предварително.
    аларма
    тук има една част може да е свържеш на BSI или някъде на страни и зависи твоята каква е http://www.fiatforum.com/security/15...m-install.html и тукhttp://www.fiatforum.com/security/18...formation.html
      Това мисля че ще свърши работа
        мк2
        До никъде не можах да я докарам,преди години съм слагал аларма на пасат,вектра и астра,но с фиата нещо не се получава.Не мога да накарам централното да помръдне,не знам диоди ли има,щото се връзвам към шофьорската врата и не се получава,а не мога да намеря централата на централното,ако някои знае къде е нека каже,ще съм много благодарен.Прекъсвачите за вратите не знам отделни ли са как са,със сигурност не са като на пасата,а и мигачите още не съм ги търсил,но мисля от предпазителите ще ги намеря.Благодаря на всички,ще кача снимки на алармата,но са с лошо качество.
          мк2
          10-пиновата букса1-жълто-hight-voltage coil------------------------------------------------мисля ,че това е блокировката за двигателя2-черен- ground----------------------------------------------------------- земя 3-кафяв-turning light---------------------------------------------------- - мигачи4-розов-siren---------------------------------------------------------------сирена5-червен-red+ --------------------------------------------------------- -захранване 6-кафяв-turning lihgt---------------------------------------------------- -мигачи7-зелен-negative trunk release output----------------------------------незнам8-оранжев-foot-braking switch,Side door switch Foot-braking lamp-незнам9-бял-ACC------------------------------------------------------------------АЦЦ10-син-blue----------------------------------------------------------------прекъсвач за вратите6-пиновата букса я направих така че при заключване да подава +12, а при отключване -12,съдейки по замерванията от шофьорската врата.
            аларма
            Централното е в BSI и релетопровери ква е алармата и виж в нета схема
              Re: аларма
              Извинявай за тъпия въпрос,но BSI казваш на бушониерата ли?Днес я свалях и видях,че на гърба има капаче там ли е централата,релето също маи е там отзад нали?Днес разглобих половината кола да търся тази централа,на нея предполагам може да има и оставена букса за която да се закача.Иначе търсих на куп места,десния ботуш,лявата кора свалях,под задните седалки гледах както е при бмв,багажника и къде ли не,ако някои е наясно нека обясни подробно ще му бъда задължен.Благодарности на kluchar
                аларма
                Задбушоните има пак кутия тм върте е Ама внимавай да неповредиш нещо че няма палене и ключ е тамИзтегли мануала за модела пунто там има схема на пиновете и няма да трябва да гоотварашот горните линкове също има схема
                  Re: аларма
                  става въпрос за по новото пунто 99-2003 не знам,но не мисля ,че имаше друга кутия освен бушоните,и не знам какво да гледам на моята аларма каква е
                    Ти май не си погледнал упътването което ти изпратих там всичко е описано съвсем подробно.Централното трябва да подава минус при заключване и отключване. И ако беше погледнал на схемата "TO OPEN:VIOLET-L. BLUE 0,35 mmsq TO CLOSE:GREEN-WHITE 0,35 mmsq Connector: 40-pin multiple BLACKRED(black section numbered from21 to 40) connected to the fuse box.Position: N. 24 and N. 34"
                      Погледнах колега,но това казвам,че явно има диоди и по този начин машинките съвсем леко само прештракат.Вече мисля да отида в сервиз,но живея в малък град и няма тук,та трябва да ходя на 60км.Иначе зад бушониерата няма друга кутийка.Остава варианта централата да е прикрепена на гърба на бушониерата.Благодарности към всички и със здраве.
                        аларма
                        ето това е _FIAT PUNTO MK2 2001-.................................................. ..............12v Battery Constant......................Main live at the steering column12v ACC ignition-...........................Orange wireCentral locking negitive/lock.............White/BlackCentral locking negitive/unlock..........Black/LightblueIndicators............................... ......Pin k/whiteDoor pin switch..............................Lightblue/yellowBoot pin switch..............................grey/black
                          Re: аларма
                          Благодарности към всички,алармата е замонтирана по схема на vaskopa,на 40-пинова букса от долу в ляво.Единствено след монтажа,сега не ми работи централното когато заключвам с ключа и то само от шофьорската врата,от другата пасажерска врата работи.Другия проблем е в шофьорската врата машинката се мъчи и не може да заключи с алармата,но това вече утре ще се мъча да видя регулират ли се или пък да я смажа,защото когато заключа на ръка после алармата я отключва,но при заключване не и стига силата,явно е за смазване.Благодарности още веднъж :D :D :D
