ще подадеш ток за да отключиш(с ключа)... така май е при всички коли с централно...
Проблем,не мога да си отворя колата!!
 случи се веднъж на баща ми (той има 124 мерцедес) и точно от там го пуснаха... (акумулатора беше супер стар - 5 годишен) и човека който дойде от Маргел каза че така било на всички коли с централно... и така е и логично... ако не е така - ако няма резервна вратичка значи ел.схемата е правена супер тъпоFIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
 Лично за мен няма логика това нещо.Какво има един заден стоп ? Една светлина за мигач за стоп за габарит и при задна скорост за осветляване назад.През мигача стопа и габарита е изключено да се подаде ток.Остава само варианта през фасунгата на крушката за задна скорост защото предполагам че до нея идва постоянно 12в и за да светне се подава маса от датчика на скоростната кутия при включване на задна скорост.Възниква другия проблем как да свалиш стопа след като той се сваля само като се отвори багажника .При Мерцедеса е така защото го имам и съм го свалял за да го уплътня да не влиза вода.
 да не влизаме в излишни спорове... може и да не е така при всички коли, но ти казвам че една крушка може да е включена към няколко вериги... и просто едната верига има вентилна група която пропуска когато подадем напрежение и стои безучастна когато лампата си свети...FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
 ). напълно е възможно. а дали е така при СЕАТ-а незнам...
