Здравейте,колата е крома 2007-ма година.Проблема е ,че отвън се отварят много трудно 2 от вратите .Отвътре са си часовник ,къде може да е проблема ? Мисля,че е излишно да разглобявам кората ,смятам ,че проблема идва от бравата ,ако някой се е сблъсквал с подобен проблем нека каже .Мерси!
Fiat Croma трудно се отварят вратите от външната страна ?
Не знам дали е същата като на Стило, но ако е от тия дето се дърпат навън, лошо... Имахме Пасат, там дръжките бяха такива... Като почне да се отваря трудно, трябва да дърпаш като идиот, откъдето пък цялата дръжка почва да се разбива и да се вади... 2 сменихме и все се прецакваха така. Сега на Стилото е по същия начин. Задна лява се отваря много трудно, дари и пантите се въртят трудно. Гледам да не я отварям много, щото ако ще са същите мъки като с Пасата...
дръжки
Колеги нещо не се справям с качването във форума ,затова ги качих в dox.bg ,ето линк-а - http://dox.bg/files/dw?a=75637ed9a4 ,нека някой ги качи в темата и ще обясня до колкото си спомням. Линка ще е активен до 26.05.
Започвам с махането на кората .Държи се на три болта и щипки .Болтовете са 2 броя под пластмасовото панелчето,което се маха ,а третия е под вътрешната дръжка.След като ги развиете с широк и плосък предмет от към долния край на кората внимателно придърпвате навън.След като освободят всички щипки кората се вдига на горе и се вади.Следва откачане на самото стъкло ,през кръглата гумена тапа .Докарвате си стъклото с повдигане нагоре-надолу държача му да дойде на отвора и с отверка натискате контричка ,като през това време някой дърпа стъклото нагоре.Законтряте го в горно положение за да не ви пречи.Следва избутване на всички гумени маншончета .След това развивате всички крайни болтчета 10-ка ,става ясно кои са.След като сте ги развили придърпвате цялата ламаринена кора напред до колкото кабелите позволяват и си пъхате ръката от към бравата за да изключите самата букса от бравата.Следва извъртане на цялата ламарина и от вътрешния край избутвате щипките които държат кабелите(ако ги дърпате отвън ще ги счупите),следва махането на цялата ламаринена кора ,като кабелите се вадят през най-големия отвор(левия като сте срещу отворена врата).Вече врата е голя остава да свалим дръжка ,за целта се развива един от водачите за стъклата ,който е фиксиран с 1 болт намиращ се до болтовете за бравата.След това го повдигате нагоре да не ви пречи,след което избутвате ламарината на дръжката нагоре(всъщност тя освобождава външната дръжка).Махате външната част на дръжката и там е контричката и за останалата част от механизма.Разгледайте снимките и всичко ще ви стане ясно .За мен проблема е основно във външната част на дръжка и по-точно в самия палец.Аз реших проблема като им залепих по едно парченце пластмаса,като подложка и малко тиксо за по-сигурно.Пробвайте дръжката преди да я сглобите , за да няма излишно сваляне и слагане .При мен вече 2 месеца си работят 2 така направени врати.Успех!
Ето нов линк за снимките и се надявам този път някой да пи постне в темата. - http://dox.bg/files/dw?a=3008476090
Ето нов линк- http://dox.bg/files/dw?a=94db9b93adПалеца с тиксото е проблема,наскоро си правих и шофьорската и се оказа вече правена.На самото палче бяха навили малка видия ,но с времето си се беше завила,просто я развих и залепих с лепило за да не се завива повече.Успех!
Благодаря ви за съдействието най-вече на @valioboy.Ето и моето решение - https://drive.google.com/folder/d/0B...hTdENjVzQ/edit1.9 16v multijet manual gearbox
