Здравейте.Пускам нова тема защото не можах да открия нищо за това от къде минават тръбите за нафта от резервоара до ДВГ(имам в предвит и тази за изл.нафта).Питам защото "крушката"ми е мн. свита и много трудно идва нафта от резервоара и се съмнявам да не съм ги сплескал при някое опиране на колата. Почистил съм сондата-няма ефект.Размених и смукателната тръба с тази за изл.нафта(изл.нафта я сложих на вход на крушката, а другата на мястото за изл.нафта на помпата)-ефект никакъв.Продухах ги с въздух от компресор също няма ефект.Та стигнах до този извод за сплескването.Някой ако има схема на тези тръби ще съм благодарен.Крушката е нова и я пробвахме на колата на комшията, при него си стои без да се свива.
Въпрос за горивопроводи на пунто 1,7тд
Re: Въпрос за горивопроводи на пунто 1,7тд
Виж тук!jeniro написа:Здравейте.Пускам нова тема защото не можах да открия нищо за това от къде минават тръбите за нафта от резервоара до ДВГ(имам в предвит и тази за изл.нафта).Питам защото "крушката"ми е мн. свита и много трудно идва нафта от резервоара и се съмнявам да не съм ги сплескал при някое опиране на колата. Почистил съм сондата-няма ефект.Размених и смукателната тръба с тази за изл.нафта(изл.нафта я сложих на вход на крушката, а другата на мястото за изл.нафта на помпата)-ефект никакъв.Продухах ги с въздух от компресор също няма ефект.Та стигнах до този извод за сплескването.Някой ако има схема на тези тръби ще съм благодарен.Крушката е нова и я пробвахме на колата на комшията, при него си стои без да се свива.Fiat palio 1.7td
Проследи от резервоара или от двигателния отсек накъде са насочени двата горивни мъркуча,и ще видиш къде са заврени.Обикновенно са от дясната страна на купето ,демек около десния праг.jeniro написа:Да де ама дали минават под купет? Вдигнах я гледах от долу не можах да видя тръби......
Fiat palio 1.7td
Проследих ги, не се вижда да са сплескани.Реших проблема по следния начин-Залепих около крушката малко по твърд маркуч за да я уякча малко за да не се свива.Сега е добре.Притеснявах се когато дам рязко гас да не се свие тази крушка толкова че да спре горивото и да угасне ДВГ на някое крастовище-сега всичко е ОК.Fiat Punto 1,7 td
Skoda Octavia 2 1.9 PD DSG
