Свети жълта лампа за управление на мотора. При тестване изписва грешка 0106 МАП сензор прешър 2Знае ли някой какъв е проблема и къде се намира този сензор.
Грешка 0106 МАП сензор Фиат идеа 1,3 мултиджет
Мап сензора се намира на смукателните тръби и служи за измерване на турбонадува.От неговите сигнали в различните режими на работа на мотора компа контролира геометрията на турбината и не допуска пренадуване или недостатъчен надув.Това става чрез пилотен сигнал към електровакуумния клапан,който извършва корекция на лопатките в топлата част на турбината.Обикновенно зацапване на геометрията или некоректно работещ клапан са причина за грешки в турбонадува.Спукани вакуумни маркучи също,дефектирал сензор.Изчакай да се включат и колеги,които са по наясно с диагностиката и значението на тази грешка.Обикновенно се записва грешка Р0235.236.Аз лично не я знам значението на тази грешка.Р0106 -P0106 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance Problem -P0106 колектор абсолютно налягане / Barometric Circuit диапазон на налягане / производителност. ПроблемFiat Stilo 1,9 jtd 115.Audi A4 AFN 110.Astra GTC 19 DTH 150 HP
Най-елементарното е щом си видял каква е грешката, да беше видял какво напрежение показва тогава.Намира се върху колектора.djj написа:Аз също не знам точното значение на Р0106 но точното наименование на грешката е MAP sensor prssure.В англииски форум на Опел тълкуват кода на грешката като дефектирал или повреден МАР сензор. Всепак ти благодаря за съдействието.A20DTH
ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
Аз съм го свалял поне 3 пъти за почистване.Всеки път си е мръсен и мизеренЕто една подобна темаhttp://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...&highlight=map
