Здравейте колеги и за много години!Новата година ме "зарадва" с нов проблем
Отново имам проблем с колата...Колата си пали нормално, бързо и от четвърт както се казва. Пали обаче със страшно причукване от мотора, и преди си палеше така но сега е много по- силно, като на чукане метал в метал. Като запали чука зверски около 2-3-4 секунди и спира да чука, оборотите са нестабилни и се движат плюс-минус 100, 150 придружено с много и черен пушек все едно съм запалил татра с пълна газ. При подаване на газ на място чукането отново започва и се усилва, но най- силно се чува, когато е движение при ускоряване. Това колата го прави независимо дали е топла или студена като има моменти, в които всичко изчезва и колата започва да си работи, както преди. Лошото, е че го прави вече почти постоянно, а проблема се появи от около десетина дни. В движение неща са още по зле, при набиране отново започва да причуква, да пуши и да губи мощност, трябва да набирам до над 2500-3000 оборота за да може да превключа на по- голяма скорост иначе не става. Интересното е, че разхода на гориво не ми се е променил!Какво направих:1. Смених филтъра;2. Проверих дали постъпва гориво;3. Вадих датчика от помпата да видя дали не се е затлачил нещо /имаше такъв случай/;4. Турбото си работиМисля си, че може да са разпръсквачи, поне на това ми прилича. Питах на 2-3 места, четох няколко теми, та причините може да са няколко
Лошото е, че около мен в момента най- близкия добър майстор е на 200 км. Имам готовност да закупя 4 разпръсквачи но пък не мога да съм сигурен, че са те, но в крайна сметка...Колата ми трябва всеки ден и съм зависим от нея, за това търся начин сам да си я оправя ако може.Ще помоля ако някой е имал такъв подобен проблем да сподели!Благодаря предварително!Fiat Marea Weekend TD 100, на 350 000 км реални е.
