При отвъртане на капачката на резервоара се чува едно засмукване на въздух сякаш се е образувал вакуУм. Къде да търся проблема? Цедката е наред, почистих я и пак се получава това засмукване.
Вакуум в резервоара?
Re: за вакума
atk9020 написа:колеги и при мен беше така просто махнах гуменото улътнение на капачката и така карам никакви проблемиFiat Punto`04 1.2 60hp.
Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
Резервоара се вентилира през капачката, в нея има клапанче с пружинка. На колите до 98 г. със старите капачки лесно се премахва, капачката се разглобява без да я счупиш. На тези с капачки като на снимката най-лесният вариант е да се махне уплътнението. Другото е да свалите резервоара от колата и да търсите какво му е запушено по вентилацията - отнемащ много време вариант, но на който му се занимава. При всички случаи е по-добре в резервоара да няма вакуум, в него трябва да се поддържа атмосферното налягане.Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
ilko-gd написа:Резервоара се вентилира през капачката, в нея има клапанче с пружинка. На колите до 98 г. със старите капачки лесно се премахва, капачката се разглобява без да я счупиш. На тези с капачки като на снимката най-лесният вариант е да се махне уплътнението. Другото е да свалите резервоара от колата и да търсите какво му е запушено по вентилацията - отнемащ много време вариант, но на който му се занимава. При всички случаи е по-добре в резервоара да няма вакуум, в него трябва да се поддържа атмосферното налягане.Е как да стане, от двете страни на клапанчето, налягането да е еднакво ? Шанс 1 на милион. Клапанчето работи в двете посоки. Предпазва резервоара от "дълбок" вакуум и от високо налягане. Целта му е да държи резервоара затворен, като в същото време го предпазва от недопустимо налягане, като отваря при необходимост. Абсолютно нормално е да се образува вкауум или леко повишено налягане в резервора. Няма отдушници, аспирации, вентилации и климатизации. Това са гаражни митове и легенди за караконджули и собнамбули.
Dido_Lyubenov написа:Няма отдушници, аспирации, вентилации и климатизации. Това са гаражни митове и легенди за караконджули и собнамбули.с две думи вакума се получава щото резервоарите не са предвидени да се каар постоянно с малко гориво, ако са пълни до горе вакум няма да има
S_BANKOV написа:Dido_Lyubenov написа:Няма отдушници, аспирации, вентилации и климатизации. Това са гаражни митове и легенди за караконджули и собнамбули.с две думи вакума се получава щото резервоарите не са предвидени да се каар постоянно с малко гориво, ако са пълни до горе вакум няма да има
Баш отдушник си е това дето говоря за него, тънка тръбичка закачена на гърловината и от там парите си заминават.Форд Ескорт 1.4 бензин 91год.Абе сигурен съм че си разбрал за горивото ама айде и ти си прав
S_BANKOV написа:Баш отдушник си е това дето говоря за него, тънка тръбичка закачена на гърловината и от там парите си заминават.Форд Ескорт 1.4 бензин 91год.Абе сигурен съм че си разбрал за горивото ама айде и ти си прав
Сигурно не съм обърнал внимание, защото съм карал такъв ФОРД, ама с 1.6 ДВГ мисля че беше (служебен). Тия тръбички съм ги виждал вътре в гърловината, под капачката. Като зареждаш, да изкарва въздуха от там, че да не връща гориво.
Ако пробиеш дупка на капачката няма да загубиш нищо, на времето на Жигулите си имаше такъв маркуч излизащ до капачката на зареждане, така че най-много да ти подмирисва малко на бензин или нафта отвън.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
Имам сходен проблем на колата от подписа ми:Когато зареждам винаги ми връща въздух, съответно изплюва количество гориво. По какъвто и начин да накланям пистолета винаги става това.Това от вакуума ли е?FIAT BRAVO GT JTD 105 '00
То е като да си зарежеш свястната жена и да тръгнеш по курви - правят много готини работи, дават голям кеф, ама знаят и много курвенски номера, те тва е!
Fiat Auto S.p.A
