Mай не проумяваш, че НЕ плюем, а споделяме недостатъци.Ако плюехме, нямаше да караме италианки, но пък толкоз сектанти, че да си затваряме очите за елементарни недостатъци - НЕ сме.
Горивна Система-Проблеми
Ами айде кажи от какво е де.Какъв е смисъла да пълним темата с глупости и предположения и ти само да викаш не е от това, не е от онова.Нали идеята на форума е да се образоваме и да си помагаме, а не да си играем на гатанки. :Dspecialista написа:Бълбукането не е от регулатора! Не го разбирате защото може би не познавате устройството му.Той не е компресор за въздух и да го нагнетява във горивото.В същото време регулатора може да причини куп неприятности .Така че много е важно да се постави правилната диагноза.Успех!http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Съвсем малко логично да помислите ще видите, че не може да бълбука от регулатора.Относно проблема, то има няколко варианта, но задължително една хубава диагностика, иначе другото си е към категорията лаф, или към разни окултни религии
A20DTH
ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
Ти специално полвината път си го извървял.Остава ти още съвсем малко да вникнеш кое как работи и ще намериш проблема.Успех!SKYLINE87 написа:Или някаде дърпа въздух по помпата в резервоара.Странното е чи като загасне след това 2 3 пъти на контакт и си пали и така до следващите 20 30 км. А със над половин резервоар си карам няма гаснене никакви проблеми колата си е супер.
мн мило от твоя страна,вече уж* намерихме проблема и той идва от дюзите недостик на налягане поне в сервиза така казаха и сега е там,надявам се проблема да се реши вече. благодаря на всичкиinfineon написа:Ако си ходя на село сега ще мина през колежката (доста е сладка
) с лаптопа да видя какво изкарва ФЕС.
Стига с тия дюзи бе хора! Дюзите не правят налягане,те работят обаче когато го има!Виждам че си във "трета глуха" и обикаляш къде ли не! Един свет от мен преди да оставиш колата да се ровят из нея направи пазарлък да не плащаш нищо ако няма ефект!!! :D Каква е файдата да плащаш на различни хора и колата пак да не върви!Успех!
Мене ми се чини че или регулатора на налягането се ебава, или са износени елемените на помпата за високо налягане, ама трябва първо ФЕС.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
нека и аз да споделя-най-после ми остана малко време.колата гасне когато си иска и изписва грешка 191.откачих датчика на рейла и спря да гасне,но не върви и мени яко оборотите.това ме наведе на мисълта че имам виско налягане в рейла.закачих я с включен датчик и какво да видя-пали работи на празен ход на 300 бара и изведнъж регулатора го прави 500бара и колата гасне.интересното е че след всяко почистване на регулатора карам около20 км.вчера източих и филтъра и карах така 100км и пак угасна.какъв е извода-не трябва да се вини веднага регулатора,а първо да се смени филтъра да се почисти регулатора и да се следи как работи.когато регулатора е излязъл от строя записва грешка 1671.само да вметна че и помпата в резервоара е перфектна .
На празен ход при мен държи 280 бараhttp://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
В случаите когато има проблем с електрическата му част обаче-прекъснала намотка,откачен куплунг,скъсан кабел...Когато контролера не открива във съответната си верига регулатора.Няма как да запише 1671,когато регулатора има проблем с механичната си част.ivel написа:...когато регулатора е излязъл от строя записва грешка 1671AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
Отдавна не бях влизал в форума та за въпросния проблем го имах същия но беше на пунтото . Реших го като смених кошничката с помпата където е в резервоара. Проблем прави един механичен клапан на самата кошничка и тя вместо да е пълна е с нивото на общото гориво в резервоара. Не стига гориво и колата гасне после се почва едно бълбукане и с бая въртене на стартера палеше и така до следващия път.При повече гориво в резервоара - проблем никакъв . На диагностиката даваше най често регулатор на налягане ама не е. Вече 2 години нямам този проблем независимо от количеството гориво.Punto MK2 1.9 JTD
Избърза колега! Това можех да им го кажа отдавна!!! Иначе поздравления ,който мисли решава проблема!chani написа:Отдавна не бях влизал в форума та за въпросния проблем го имах същия но беше на пунтото . Реших го като смених кошничката с помпата където е в резервоара. Проблем прави един механичен клапан на самата кошничка и тя вместо да е пълна е с нивото на общото гориво в резервоара. Не стига гориво и колата гасне после се почва едно бълбукане и с бая въртене на стартера палеше и така до следващия път.При повече гориво в резервоара - проблем никакъв . На диагностиката даваше най често регулатор на налягане ама не е. Вече 2 години нямам този проблем независимо от количеството гориво.
Изядоха ти хляба, а? Като гледам - и пържолките. А спокойно можеш от обикновени дистанционни съвети кинти да вадиш..., но не би...specialista написа:Избърза колега! Това можех да им го кажа отдавна!!! Иначе поздравления ,който мисли решава проблема!Steliyan's Life!
