След смяна на разпрасквачи смятам че разхода ми се повиши, заредих резервоара до горе сега ми е точно на средата и минах едва 250 км от тях 60 са градско каране нормално без газ до дупка, извън града карам не повече от 90км на какво се дължи това или така си горят. Колко километра трябва да измина с един резервоар смесен цикъл нормално каране (градско и извън градско ) градското ми каране не е в София .
Пунто 1.7 ТД
Re: Пунто 1.7 ТД
Зареди пак догоре и виж колко литра ще поеме.Може поплавака да се ебава.Ta4kata написа:След смяна на разпрасквачи смятам че разхода ми се повиши, заредих резервоара до горе сега ми е точно на средата и минах едва 250 км от тях 60 са градско каране нормално без газ до дупка, извън града карам не повече от 90км на какво се дължи това или така си горят. Колко километра трябва да измина с един резервоар смесен цикъл нормално каране (градско и извън градско ) градското ми каране не е в София .Fiat Punto`04 1.2 60hp.
Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
Невярвам да е попларака, на ГНП-то има един маркуч който идва от турбото и влиза в него там имало някакъв клапан или мембрана единия майстор направи грешка и го наду с компресора на пресекулки а другия като разбра и каза ти ги го спукал ! Мисля че ми казаха че пускал повече гориво, като му даде налягане влиза повече нафта и одзаде трябва да испуши черно ? Ако се спука какво трябва да прави ?
Ако е пукната мембраната трябва да се смени с нова.Можеш да го разбереш като я надуеш с уста.Не трябва да изспуска от другата страна! Върху клапата действа налягане до около 1 бар и не знам колко трябва да ти е акъла че да я надуваш с компресорTa4kata написа:Невярвам да е попларака, на ГНП-то има един маркуч който идва от турбото и влиза в него там имало някакъв клапан или мембрана единия майстор направи грешка и го наду с компресора на пресекулки а другия като разбра и каза ти ги го спукал ! Мисля че ми казаха че пускал повече гориво, като му даде налягане влиза повече нафта и одзаде трябва да испуши черно ? Ако се спука какво трябва да прави ?
Отивай при оня майстор,дето ти е пукнал мембраната да я смени за своя сметка,или му пукни задника с компресора!!!!!Ta4kata написа:Колкото и леко да е надул явно я е пръснал надали е издържала,дали ще окаже влияние на разхода ако е спукана ?
Фиат марея уикенд 1.9ТД100
"Доброто винаги побеждава злото.Така че, който победи,той е добрият!"
Бат Бойко победи...но се оказа,че не е добрият!!
И като е 1 бар трябва да я надува с уста ли за да тества помпата?Малко се е престарал явно на всеки се случва.specialista написа:Ако е пукната мембраната трябва да се смени с нова.Можеш да го разбереш като я надуеш с уста.Не трябва да изспуска от другата страна! Върху клапата действа налягане до около 1 бар и не знам колко трябва да ти е акъла че да я надуваш с компресорTa4kata написа:Невярвам да е попларака, на ГНП-то има един маркуч който идва от турбото и влиза в него там имало някакъв клапан или мембрана единия майстор направи грешка и го наду с компресора на пресекулки а другия като разбра и каза ти ги го спукал ! Мисля че ми казаха че пускал повече гориво, като му даде налягане влиза повече нафта и одзаде трябва да испуши черно ? Ако се спука какво трябва да прави ?
!http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Какъв е този турбо коректор, колата върви горе долу не е стрела но сигурно и е толкова вървенето, а колкото до майстора момчето е младо и имаше мерак да ми свърши работа каквото станало станало е вече ще го закупя колкото и да е скъпо ако е проблема в него, несъм го проверил но утре ще се занимая с него ще го провера както казахте ще надуя мъркуча и ще разбера дали пропуска въздух.
В горната част на помпата там където влиза сигналния маркуч от колектора има капаче със четири болта.Под този капак е мембраната на турбо коректора.Може и визуално да я разгледаш.Ако отвориш там НЕ Я ВЪРТИ ОКОЛО ОСТА И!!!! Там има настройки за чувствителност на коректора.Бележи я как лежи спрями корпуса.Може и да не успееш лесно да я извадиш на горе,просто технологично си има спънка.В същност много се отстранихме от темата,не е работа за неопитен човек.Не пипай ако не знаеш какво правиш.Успех!
Значи изминах 441км с един резервоар и ми светна лампето, ако резервата е 5-6 литра значи съм изгорил към 43-44л. 10/100 това не е ли много като се има предвид че повече от половината са извън града с скорост 80-90 само веднъж е пробвах до 140 другото е градско но не в София а в ПазарджикЕ на това му казвам икономична кола, притежавам мерцедес които е 2500 кг а и може и повече и гори 11 -12 на 100 градско а е и 3000 кубика.На всеки препоръчвам да си закупи такава икономична колиса, нзм ако почна да е настъпвам до колко ще го докарам разхода.
10л/100км е бая все пак за тази кола.Но аз винаги ще го казвам, че тази кола с този двигател е възможно най-лакомия дизел от всички фиатки.Лично съм правил тест.Това пунто и Либра 2.4Залепени през целия път едно за друго.Либрата беше през 100% от времето на климатик. Пунтото през има няма 10-15%.Краен разход - Либрата 5.4, Пунтото 5.8.Хайде няма нужда...Но пак - 10/100 е огромен разход. Ако не пуши черно най-добре провери за теч.A20DTH
ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
Палиото гори повечеBO написа:10л/100км е бая все пак за тази кола.Но аз винаги ще го казвам, че тази кола с този двигател е възможно най-лакомия дизел от всички фиатки.Лично съм правил тест.Това пунто и Либра 2.4Залепени през целия път едно за друго.Либрата беше през 100% от времето на климатик. Пунтото през има няма 10-15%.Краен разход - Либрата 5.4, Пунтото 5.8.Хайде няма нужда...Но пак - 10/100 е огромен разход. Ако не пуши черно най-добре провери за теч.
Palio Weekend 1.7 TD
