Става въпрос за термостата на Бравото от подписа. Не вдига повече от 70 градуса. Та въпроса ми е какъв термостат от Рено 5 става защото разбрах,че има колеги които си слагали такъв. Иначе трябва да се оръся 127 кинта(така ми казаха в Евро 07). :DМодерирано заглавиеМодераторски екип на fiat-bg.org
Какъв термостат от Рено 5 ще стане за Браво JTD 105?
Аз съм с такъв от ренде монтирах го в маркуча, отиваш и казваш трябва ми от рено 5 термостат на 83 градуса от тия дето са в маркуча, няма да те питат повече. Веднага ми дадоха срещу 10.80 лв. и сега стрелката не мърда от средата. И има такава тема относно монтирането и как трябва да изглежда термостата.Fiat Marea Weekend 1.9 JTD 105 2000
Lancia Lybra 1.9 JTD 115 2002
На моето Пунто сложих на Вернет на 89 градуса, а на това на баща ми Вернет на 86 градуса, че такъв имаше в момента. И на двете коли стрелките стоят по средата и зиме и лете с и без климатик, градско, извънградско и селско
П.С. Говоря за термостат от Рено сложен в маркуча.
+1И аз съм с такъв и за сега си работи на 100%emzo написа:Вземи си вернет пак от тая фирма - към 58лв.Стрелката ти трябва да закове по средата и да не мърда от там.
Допитах се тук за компетентно мнение, това последното нито е компетентно нито е някакво мнение, но няма значение.....Тея дни ще се взема на Вернет за 42 лв с 30% отстъпка
93' BMW E36 M40B16 - "калпазанин по пътя"
00' Fiat Bravo JTD 105 SX "SS.Steel/Trofeo" - Ръмжи и бега! (вече на бащата)
Стигат ли ти парите, значи не ти стига въображението!!
Имаше тема за присаждане на термостат от Рено 5. Търсачката щеше да ти помогне, но ...?! Както и да е, компетентно мнение няма защото това е не стандартна манипулация и всеки компетентен ще се изкаже адски негативно и може би е прав, принципно? Обаче някой, като мене може да споделят опит. Примерно аз си закупих термостат за нормална петица/имало някаква друга, не знам каква обаче/ точно за 9лв преди 3години. До ден днешен ,като говорим за над 35 000 км работи перфектно и колата също. Вероятно двигателя не се чувства особенно прятно с чуждо тяло, но е факт, че загрява нормално и никога до сега не е загрявал повече от необходимото,т.е. до сега термостата е адекватен. Това е моят опит!!!Пежо 207 1.6 турбо, на Ф60 и Pipercross PK002F, но с дупка в буталото ...
http://www.keepfighting.ms
Симпатяга :DLarii написа:Кое не е компетентно? Какавто ти е въпроса такав ти е и отговора! Имаш един термостат за твоита кола и тряба да си купиш него! Всичко останало е клошарска история.
Просто не мога да се сдържа да отговоря на "компетентното" мнение с друг пример подкрепящ иновациите при ремонта и поддръжката на колите.То ако прочетеш във форума на Мерцедес как CDI двигателите им не загрявали, ала бала, щот били много "ефективни" и т.н. Моят вече бивш 220 CDI обаче след подробно изучаване на немската инженерна мисъл вложена в него, си го направих да загрява и да държи постоянна температура 82-86 градуса и зиме и лете с или без пуснат климатик. А пък който иска да си стои на студено
Така че колега не отхвърляй така бързо всичко което не е "оригинално", защото може да е доста по-зле от "приспособеното". Все пак и инженерите проектирали колите допускат грешки и в последствие се оказва, че избраното от тях не винаги е най-доброто решение - случаят с Мерцедеса.
