Kaква е очертаната част от снимката - Stilo JTD ?
Демонтирай капака и ще разбереш.Според мен технологичен отвор който е спомагателен при оформянето на отдушника на двигателя както се вижда точно около тази кръгла тапа са и двата маркуча за вентилацията на картерните пари.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
И Пунтото е така, за JTD става въпрос. В една от темите chaveto беше го чистил на Либрата като през него е оставил да минава разредител с помпа известно време.Според мен вътре е спираловиден канал и евентуално някаква мрежа, но няма филтър който да се сменя.Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
Няма.Демек има ама е "вечна" и не се сменя. Няма филтриращ елемент, който да се задръства, примерно като на масления филтър, а се разчита единствено на физичните закони.Щом ще го сваляш по-добре го метни на пароструйката с обезмаслител, знам, че си подготвен за това. Това е по-добре от да смениш капакаemzo написа:Да, то това е ясно, вътре как е устроен, подлежи ли на чистене ? Има ли филтърна част ?
A20DTH
ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
Е добре де, сега за агрегатното състояние на водата ли ще правим проблемemzo написа:Паро или водо струйка ? Че първото го нямам, второто го имам
Там каквото имаш, за да изкараш налепите и мизерията, слагаш и газ.Да не слагаш и силикон на гарнитурата. Много хубаво почистване на повърхностите и стягаш на сухо. И дано си случил на читава гарнитура.
A20DTH
ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
Е този избор от нещата, които си дал е як.Все едно да питаш коя кола е по-готина, тъмно синята или черната.И двете се мърлят и двете от далече изглеждат черни, ама не баш
Аз лично заложих на Elring защото са ти първи в списъка, а и такава сложих преди месец на БМВ-то.Пак имах избор и колкото и да се интересуваш всички имат постижения и имена в тази област.
A20DTH
ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
