Значи колата е Браво ЖТД 105, термостата съм го сменил преди около 5000 км, и първоначално загряваше малко над средата и там си седеше стрелката, но от 1-2 седмици гледам че вдига температурата до чертата над средата и ту се вдига, ту пада. От какво може да е проблема ?
JTD загрява
Здравейте колеги нов съм в форума и от скоро съм собственик на Фиат Браво 1.9 ЖТД 105 коняИзвинявам се на колегата че ползвам неговата тема но и при мен е същата работа термостата е добре смених датчика на перката и не мога да разбера какво се случва температурата си варира между 90 - 100 градуса (по уреда на таблото)Другия въпрос който имам е къде на уреда на таблото се намира 90 градуса ?
И при мен се появи този проблем наскоро, взе уж да вдига температура но перката не се включва радиатора студен мАркучите и те и реших че датчика е заминал! Но забелязох, че като мина през дупка и се оправя от тога ако стане нещо тупам таблото от горе над датчика за температурата и се оправя!Но не съм сигурен какъв точно е проблема не съм си отварял още таблото, а и нямам и намерение да го правя, защото се случва много много рядко!Fiat Bravo 1.9 JTD
Fiat Marea Weekend 1.9 JTD
Fiat Croma facelift 1.9 MultiJet
Да, но при мен още като смених термостата ми държеше температурата по средата между средното и горното отделение, и не мърдаше от там. А сега играе и ту вдига до горното отделение, тук пада по средата, и играе стрелката през някакво време ... Ако се направи диагностика, дали може да покаже проблема ?
Мине ли ти средата виж дали се включва перката на радиатора! Ако не се включва перката тупни си таблото ако се нормализират нещата от таблото е!Ако се включи перката ..... термостат или нещо по-сериозно ..... нямам си и идея?А преди да смениш термостата загряваше ли?Ремап има ли?delete написа:Да, но при мен още като смених термостата ми държеше температурата по средата между средното и горното отделение, и не мърдаше от там. А сега играе и ту вдига до горното отделение, тук пада по средата, и играе стрелката през някакво време ... Ако се направи диагностика, дали може да покаже проблема ?Fiat Bravo 1.9 JTD
Парното "играе" ли, т.е. как духа топло? Дали не е необходимо обезвъздушаване?Пежо 207 1.6 турбо, на Ф60 и Pipercross PK002F, но с дупка в буталото ...
http://www.keepfighting.ms
Седя и се чудя...Как може да имате съмнения в температурата на двигателя и спокойно да си карате колите - ми това е един от най-важните показатели.Ами ако тази стрелка за малко спре да работи а в това време прегрее мотора ?Това е равносилно на да знаеш че ти е стар масления филтър ( несменян няколко смени на масло) и да си караш спокойно....Оправете си стрелките колеги!А за колегата дето му вдиганад средата - термостата ти отваря ли нормално? Проверил ли си маркучите и радиатора дали са топли? Перката ти включва ли нормално?Всяка температура подминаваща 95-97 градуса е тревожна!Аз не бих си карал колата спокойно докато не отстраня дефекта!Дизелите знаеш ли как обичат да пукат глави? И не само жтд-тата - важи за всички дизели. Да не говорим че има 1-2 дизелови мотора на немски марки дето ги пукат за здравей-здрасти като се понапънат повечко.Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
