BO написа:
Застуди се, как палите сутрин ? (клипове)
FIAT CROMA 1.9TDid
FIAT CROMA 1.9 TDid-Вчера въртене с кюфкане-не можа,един приятел ми даде ток,едвам запали,това става по обяд.Вечерта към 23.15 я запалих и оставих да работи 10-15 мин.Тази сутрин в 05.55 подгрях веднъж и въртях около 3-4 секунди с прикюфкане и запали,температура на дисплея-17.Акумолатора ми е 60 ампера и незнам дали няма и изгоряла свещ-и,защото и при -3до -7пак пали с кюфкане-незнам,ако някои може да ми каже...
Иначе колата е на 325000км,дали пък и мотора вече...
Днес в 8:00 беше -17С според сензора на Мареата и -21С според синоптика, ние запалихме с марчето така:http://youtu.be/6ijNTe6CS0E
chaveto защо като включи габаритите не ти светна таблото?
Airfan - добре пали Марчето супер е
Аз ще се опитам да запаля и да направя клип след работа (тайно се надявах да е -25 днес в Русе, но е едва -18 сутринта), да поседи малко навънка, че и аз от гараж стартирам сутрин и няма смисъл на 5 градуса да правя клип
BO миналата година, когато ми замръзна нафтата я тествах в хладилна камера на -8 градуса. За няма час се желира, като парфе.Явно в Бургас всеки се надява, на "топла" зима и си ни "хранят" само с лятна нафта.По темата: Днес в службата запалиха няколко коли с кюфкане, пъшкане, притрисане и с помощ от "външен" стартов ток, но кюхкаха, кюхкаха и...угаснаха. С едната кола се престрашихме, като тръгнахме, но стигнахме само до портала.При това надали са падали тази нощ температурите под -15.BO написа:При -12 проблемите не се проявяват. Всичко започва след -20.Както се вижда вчера при -15 няма нито една кола да не е запалила.При -20 картинката е вече съвсем друга. От там нагоре всеки 1 градус понижаване става интересно.Правил съм си доста експерименти и до сега не съм могъл да "парафиназирам" и лятна нафта при -10 -12 градуса.Всичко става от -20 и нагоре.A17DTС/S
Точно за това казвам да се избере бензиностанция да се ползва само нея.Много по-важно е съдържателя на бензиностанцията от колкото самата марка.Поддържал съм известно време бензиноколонки (в частност газоколонки) и знам какви неща правят.За това ако някой иска да си изкарва чисти пари на наш гръб и с добавки пак ще се измъкнете трудно от келешлъка на другите.ntodorov написа:BO миналата година, когато ми замръзна нафтата я тествах в хладилна камера на -8 градуса. За няма час се желира, като парфе.Явно в Бургас всеки се надява, на "топла" зима и си ни "хранят" само с лятна нафта.По темата: Днес в службата запалиха няколко коли с кюфкане, пъшкане, притрисане и с помощ от "външен" стартов ток, но кюхкаха, кюхкаха и...угаснаха. С едната кола се престрашихме, като тръгнахме, но стигнахме само до портала.При това надали са падали тази нощ температурите под -15.BO написа:При -12 проблемите не се проявяват. Всичко започва след -20.Както се вижда вчера при -15 няма нито една кола да не е запалила.При -20 картинката е вече съвсем друга. От там нагоре всеки 1 градус понижаване става интересно.Правил съм си доста експерименти и до сега не съм могъл да "парафиназирам" и лятна нафта при -10 -12 градуса.Всичко става от -20 и нагоре.A20DTH
ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
Едно клипче от тази сутрин.http://youtu.be/gECpN0ugb-A1.3 мултиджет на 245 000 кмНафтата е евтината от ЕКО, с добавка Кастрол ТДАКолата не беше палена 5 дена.Първия път като отпуснах съединителя почна да се мъчи и угасна, след това нямаше проблеми. От какво може да е?http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Ето ме и мен днес на -19*C. Палене от първия път (за разлика от вчера).https://www.youtube.com/watch?v=VYM0CHAMRVo04/2000 Fiat Brava 1.9 JTD 105+
Гледам, че масово на темп под -17 -18 като запалят и първите секунди редят цилиндрите. Вероятно е донякъде нормално явление. Между другото не правих клипове на -15, стори ми се безпредметно, но със тази нафта в резеровара, с която запалих на -20 /на клипчето- снимал съм и на 2 пъти показанието на термометъра, но при качването на клипа съсипва качеството и май не се вижда добре показанието -20/, преди ден бях палил на -15 с нея и запали и закова, без работа на няколко цилиндъра по-малко. Аз обаче мисля за подгрев, още не съм решил дали да не сложа направо печка или електрически подгрев на 220В, че до работа не мога да се стопля, пък не е хич малко разстояниетоLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Причините до голяма степен са и в слабия акумулатор, поне при мен.pakumba написа:Гледам, че масово на темп под -17 -18 като запалят и първите секунди редят цилиндрите. Вероятно е донякъде нормално явление. Между другото не правих клипове на -15, стори ми се безпредметно, но със тази нафта в резеровара, с която запалих на -20 /на клипчето- снимал съм и на 2 пъти показанието на термометъра, но при качването на клипа съсипва качеството и май не се вижда добре показанието -20/, преди ден бях палил на -15 с нея и запали и закова, без работа на няколко цилиндъра по-малко. Аз обаче мисля за подгрев, още не съм решил дали да не сложа направо печка или електрически подгрев на 220В, че до работа не мога да се стопля, пък не е хич малко разстоянието
Ааа при мене не ги реди, палят си всичките наведнъж, и без кълбета отзад.pakumba написа:Гледам, че масово на темп под -17 -18 като запалят и първите секунди редят цилиндрите. Вероятно е донякъде нормално явление. Между другото не правих клипове на -15, стори ми се безпредметно, но със тази нафта в резеровара, с която запалих на -20 /на клипчето- снимал съм и на 2 пъти показанието на термометъра, но при качването на клипа съсипва качеството и май не се вижда добре показанието -20/, преди ден бях палил на -15 с нея и запали и закова, без работа на няколко цилиндъра по-малко. Аз обаче мисля за подгрев, още не съм решил дали да не сложа направо печка или електрически подгрев на 220В, че до работа не мога да се стопля, пък не е хич малко разстояниетоhttp://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
