Проблм с тд 100
    благодаря колега може ли скаип моля
      ами от каде идва този пушяк и зашто колата няма мощмост
        Tornado написа:
        Kelesh написа:
        колега вдигни пръчката на маслото ... ако е в повечко маслото и е боза ... помпата е проблема , пълни цилиндрите с нафта и затова се получава цялата тази работа с тресенето.... единя варянт е да я сменяш помпата другия варянт е да шонтираш един от маркучите (демек да го затапиш) , но за това ще проверя да видя кой точно се затапваше, ти вдигни пръчката на маслото и виж дали има нещо подобно ... ако е така ще видя как стояха нещата с маркуча. което е временно решение искам да спомена и обикновенно е проблем на помпите Лукас.
        Сигурен ли си в твърденията си?Такива филми при дизел не съществуват.
        сигорен съм колега дори съм го виждал с очите си при същия мотор, ТД100 пали много трудно тресе се цялата кола, пълни нафта навсякаде .... помпата е Лукас .... махаш един от маркучите и го затапваш трябва да видя само кой точно беше и си решил проблема временно а защо казваш , че такива неща не съществуват при дизел незнам ...
        ...The Path Of Excess Leads To The Tower Of Wisdom...
          Nero_ написа:
          Kelesh написа:
          Колега това ми се струва доста грешен подход. Симптомите говорят на 90% проблем с датчик колянов вал. И начина по който работи мотора и загубата на оборотомера подкрепят това твърдение.А по въпроса с ’умата дюза’ на кратко не се различава особено от другите дюзи, с тази разлика че има датчик на иглата. Идеята е да се ползва като сензор за точния момент на впръскване. Знаейки положението на коляновия вал и момента на впръскване, ECU може да пресметне действителния аванс. Той се сравнява с желания аванс (от таблица) и се изпраща сигнал към авансатора за съответната корекция.Това е на кратко.Поздрави!
          колега ако в мотора има нафта .... това е решението повярвай ми за това и съм написал да вдигне пръчката на маслото
            До Автора, че не знам кой от всичките му постове да цитирам! Едно добро предложение за теб, бе написано от колегата Specialista. Това са възможните прични за теб. И понеже те виждам, че нищо не разбираш и едва ли можеш да вземеш каквото и да е решение, а камо ли да провериш тия датчици, то иди на специалист. Намери добър сервиз. И хайде моля те, да понаучиш малко правопис! Последното предполага неуважение към всички нас и към форума като цяло! Ето това - http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=43195 , прочети като за начало.
            Fiat Marea TD100
              Kelesh написа:
              Я снимай този маркуч, който затапваш да видим...
                Geraka написа:
                Kelesh написа:
                понеже нямам време в момента да се знимавам да го снимам, маркуча е този които излиза от помпата и влиза директно в смукателните търби ...
                  Kelesh написа:
                  Geraka написа:
                  Kelesh написа:
                  Колега с незнаето само всяваш объркване в тема,не ми се коментира кой е този маркуч и за какво служи ,но определено няма връзка с тая тема.Относно автора- според мен проблема е от авансатора ,има отлична тема как се ремонтира,а ти както разбрах вече имаш два така че спокойно може да се пробваш Успех :D
                  който разбира на ФИАТ се спира FIAT BRAVO 1.9 100TD
                    Благодаря колега. А някои да ми каже квалитетен сервис в Пловдив . Благодаря
                      Kelesh написа:
                      Geraka написа:
                      Kelesh написа:
                      Явно, колегата Келеша, има в предвид сигналния маркуч за клапана за допълнително обогатяване според надува на турбината. Тоя същия, който излиза от всм. колектор и влиза в помпата. Само ще му кажа, че тоя клапан е с две мембрани и няма как да се случи това, което описва. Ако го изолира, то само се намаля количеството нафта, според надува. Клапана е така устроен, че при спукване на мембрана, се изолира действието му. Няма пряко отношение в случая и съвета му за изолиране на тоя маркуч, е неоснователен.
                      Fiat Marea TD100
                        Колеги смятам да ида при някои добър маистор и каквото ще се копува да е ново смятам .че това е наи доброто решение. Благодаря на всички за саветите. Поздрави.
                          Kelesh написа:
                          Geraka написа:
                          Kelesh написа:
                          Приятелю,ако ти си го направил на твоята кола това,това значи точно три неща:Първо са ти пуканати мембраните на коректора за надув на ГНП,второ от там по сигналния маркуч влиза нафта директно в смукателния колектор,защото налягането на горивото в ГНП е поголямо от колкото в смукателния колектор,и трето караш осакатена кола,дали от теб самия или от някой друг няма значение.Неумесно е да се изказват твърдения за нещо което не се разбира.Вярно е че напоследък съм пестелив от към мнения във форума,това не значи че не следя какво става!Тези твои твърдения ме провокираха да взема отношение по темата.С две думи някой те е излъгал че ти е решил проблема,в момента и ти заблуждаваш хората.Поздрави!!!
                            Съжялявам колега обаче не разбирам какво искаш да кажеш с това че някои ме е излагал и тва че заблуждавам хората. Поздрави!!!
                              Оп грешка съвялявам много помислих че последното саобщение е испратено до мене съвялявам мн колега извинявям се. Поздрави!!!
