Колеги, ще разкажа проблема поетапнп макар, че и на мен не ми е ясен и се надявам някой да ми подскаже нещо.Движейки се, Бравото започна да трака и стърже ( странно да го определя ), на сфетофар на ниски обороти най много се чуваше тракането, след което при завой и подаване на газ започна да вие според мен хидравликата. В един момент изсфири силно ремък и колата изгасна. като отворих капака първото нещо което се забелязва беше избилата хидравлична течност от казанчето.ремъците са здрави.пробвах да врътна ключа само за секунда, но въобще неможа да завърти.Може ли да има нещо общо хидравликата с изгасването на колата.почнал съм да разглобявам сега в гаража но вече незнам накъде да гледам и пипам.
Бравото умря...блокирала хидравлична помпа, как се сваля?
Свалих пистовия ремък и засега проблема излезна на лице. Блокирала е хидравличната помпа, но ремъка беше много стегнат и затова не е приплъзвал, а направо е спрял двигателя. Сега идва следващия проблем, а именно как се сваля хидравличната помпа.Мястото й е ужасно.Fiat Uno 1.1 60SX 92г.
Fiat Bravo 1.9 TD100 97г.
VW Passat 1,9 TDI P.D. 2000г.
VW Caddy 1,6 BiFuel 2012г.
От къде я вадиш? Или по точно кое те спира в процедурата по демонтажа й?FiFo написа:еииии...отвил съм я, но неможе да излезне и неможе.дайте жокер как да я извадя от там???A20DTH
ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
Има една планка, която държи минаващите кабели отзад. Въпросната планка ( стойка ) се намира точно зад помпада и пречи тя да се изнесе назад. Цялата хидравлична помпа мърда назад но няма достатъчно ход заради тази планка. А немога да напипам каде се държи. Според мен някъде между хидравличната помпа и алтернатора, но нямам достъп до там.BO написа:От къде я вадиш? Или по точно кое те спира в процедурата по демонтажа й?FiFo написа:еииии...отвил съм я, но неможе да излезне и неможе.дайте жокер как да я извадя от там???Fiat Uno 1.1 60SX 92г.
Помпата излиза отгоре! Махни щангичката, която държи мотора отгоре и планката, която държи големия сноп. Предварително махни шайбата на помпата и после ваденето отгоре е детска игра.FiFo написа:Има една планка, която държи минаващите кабели отзад. Въпросната планка ( стойка ) се намира точно зад помпада и пречи тя да се изнесе назад. Цялата хидравлична помпа мърда назад но няма достатъчно ход заради тази планка. А немога да напипам каде се държи. Според мен някъде между хидравличната помпа и алтернатора, но нямам достъп до там.BO написа:От къде я вадиш? Или по точно кое те спира в процедурата по демонтажа й?FiFo написа:еииии...отвил съм я, но неможе да излезне и неможе.дайте жокер как да я извадя от там???
йееее...махнах я. Но не беше никак детска игра. Щангата и шайбата ги махнах още от самото начало, но тази планка неможах да й стигна долния болт и ми разказа играта, махнах тръбичката на помпата и я извъртях та излезна. Отне ми 2 дни, но стана. Сега почвам рециклиране, но сам защото Александър Ауто ми искат 160лв. и не са познали.Благодаря все пакAirfan написа:Помпата излиза отгоре! Махни щангичката, която държи мотора отгоре и планката, която държи големия сноп. Предварително махни шайбата на помпата и после ваденето отгоре е детска игра.FiFo написа:Има една планка, която държи минаващите кабели отзад. Въпросната планка ( стойка ) се намира точно зад помпада и пречи тя да се изнесе назад. Цялата хидравлична помпа мърда назад но няма достатъчно ход заради тази планка. А немога да напипам каде се държи. Според мен някъде между хидравличната помпа и алтернатора, но нямам достъп до там.BO написа:От къде я вадиш? Или по точно кое те спира в процедурата по демонтажа й?FiFo написа:еииии...отвил съм я, но неможе да излезне и неможе.дайте жокер как да я извадя от там???
Малко да те разочаровам, може би :D Този вид помпи, които се използват почти никъде не искат да ги рециклират.Има два вида помпи, едната е с алуминиево тяло (корпус), другата е с желязно.Мисля, че и двете вътрешно механично е едно и също, но тази с желязното тяло е с плъзгащи лагери и обикновено задират много брутално, та направо корпуса не става за нищо.Може и да се рециклират по някакъв начин ако е такава точно твоята помпа, ама ти ще кажеш вече.Просто да те подготвя предварително и за друг вариант да ти е на разположение ако твоята не става за нищо.A20DTH
ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
Още не съм отворил мойта за да видя пораженията, но ако е много зле и немога да направа нищо ще помисля и ще ти пиша.Airfan написа:Втора употреба е 70-80 лв и рециклиране за 160 лв ми се вижда скъпичко. Аз имам една с много минимален радиален луфт (под 1 мм) и мога да ти я дам за 50 лв ако искаш.Fiat Uno 1.1 60SX 92г.
Не съм уверен, че се разглабя или поне аз не виждам как. Пусни някоя снимка да видим твоята помпа. Иначе ако решиш - пиши.FiFo написа:Още не съм отворил мойта за да видя пораженията, но ако е много зле и немога да направа нищо ще помисля и ще ти пиша.Airfan написа:Втора употреба е 70-80 лв и рециклиране за 160 лв ми се вижда скъпичко. Аз имам една с много минимален радиален луфт (под 1 мм) и мога да ти я дам за 50 лв ако искаш.
Има един отвор през който се освобождава един пръстен и вече натам е по-лесно.Airfan написа:Не съм уверен, че се разглабя или поне аз не виждам как. Пусни някоя снимка да видим твоята помпа. Иначе ако решиш - пиши.FiFo написа:Още не съм отворил мойта за да видя пораженията, но ако е много зле и немога да направа нищо ще помисля и ще ти пиша.Airfan написа:Втора употреба е 70-80 лв и рециклиране за 160 лв ми се вижда скъпичко. Аз имам една с много минимален радиален луфт (под 1 мм) и мога да ти я дам за 50 лв ако искаш.A20DTH
ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
