FiFo написа:
Бравото умря...блокирала хидравлична помпа, как се сваля?
BO написа:FiFo написа:до тук добре, но оста не е ясно как излиза.Fiat Uno 1.1 60SX 92г.
Fiat Bravo 1.9 TD100 97г.
VW Passat 1,9 TDI P.D. 2000г.
VW Caddy 1,6 BiFuel 2012г.
chaveto написа:Колега не знам как да избиеш оста, но според мен не си заслужава да се ремонтира. По напред ти даваха за 50лв помпа, вярно в Пловдив е, но пък на твоята все ме кара нещо да си мисля, че направо се е заварила щом е блокирала така яко.Fiat Uno 1.1 60SX 92г.
FiFo написа:BO написа:FiFo написа:...прбвах и със скоба но и така не даде резултат.A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
FiFo написа:Airfan написа:Аз само да вметна, че резервната помпа, която имам аз е черна и май се различава от твоята.Може би с малко пилване на един ъгъл от алуминия ще влезне, ама това при положение, че не може да си намериш от "черните".
BO написа:FiFo написа:Airfan написа:Аз само да вметна, че резервната помпа, която имам аз е черна и май се различава от твоята.Може би с малко пилване на един ъгъл от алуминия ще влезне, ама това при положение, че не може да си намериш от "черните".
понеже разглобяването се превърна в мисията невъзможна, затова днес купих черна метална хидравлична помпа от "ИТАЛИЯНЕЦА" за 50лв. видимо захвата е еднакъв и е по къса от алуминиевата и би трябвало да пасне.утре ще е деня на истинатаможе да ги снимам една до друга да се види разликата им.
Здравейте, аз тия дни сменях хидравличната помпа, моята беше като черната и сега я смених с алуминиевата. Габаритите не са проблем, стават и двете. Черната не е с лагер а е с втулка която е от материал като биелните лагери и оста лагерува в нея. Чудя се само дали се продават такива римонтни втулки. За разглобяването на самата помпа става отзад, не е нужно да се избива триъгълника за шайбата, поне така е при черната. Ако имате интерес мага да пусна снимки на разглобената помпа и как става.Фиат Мареа 1,9 jtd
Jak написа:Здравейте, аз тия дни сменях хидравличната помпа, моята беше като черната и сега я смених с алуминиевата. Габаритите не са проблем, стават и двете. Черната не е с лагер а е с втулка която е от материал като биелните лагери и оста лагерува в нея. Чудя се само дали се продават такива римонтни втулки. За разглобяването на самата помпа става отзад, не е нужно да се избива триъгълника за шайбата, поне така е при черната. Ако имате интерес мага да пусна снимки на разглобената помпа и как става.Fiat Uno 1.1 60SX 92г.
