iakvvu написа:
ENGINE CONTROL SYSTEM FAILURE
Колеги,и двамата допускате съществена грешка.Данните които дава emzo не може да се отнасят за този клапан който обсъждате.Те се отнасят за MAP-сензора,който следи налягането на турбината и дава при необходимост сигнал на контролера за реакция.Малка забележка по изнесените данни:При рязко подаване на газ,никога не може да отчете 4,9 волта-макс 3 волта.Останалите данни са верни.П.С.Този клапан за управление на променливата геометрия се управлява от контролера в резултат на данните от МАП-сензора за който се отнасят изнесените данни.И още едно уточнение:Turbocharger-клапана за който говорите не може да се измери с мултицет,за разлика от МАП-сензора.Той не се управлява с прав ток,а с пулсиращ по принципа на запълването.Може да се измери само с осцилоскоп.Може да се измери и с мултицет за професионална автомобилна диагностика,който има възможност да мери функцията DUTY CYCLE в % на запълване.По същия начин и принцип работи и клапана за ЕЖР-а и измерването му е по същия начин.Отнася се и за двигателя JTD-105.
Не ,в случая се уповавам на това което десетократно съм замервал от МАП-а.На празенход при натискане на фултротл никога не можеш да постигнеш това натоварване както ако си на 2500 оборота при пълна газ на някой наклон.Тогава е случая когато може да се приближиш до данни-4,5-4,9 волта.Даже 4,9 почти невъзможно.В случая ЕСИ троник не са прави,а въпреки многото грешки в Аутодата,там много неща са верни.Ако мериш налягането на турбината с манометър,тя никога не достига максималните си стойности при натоварване на място.Само при пълен товар в движение.Аналогично е и за МАП-а.emzo написа:Да, за МАР-a иде реч.Според мен виновника за записването на грешката е точно МАР сензора.И още нещо, Стефане, гледаш инфото от Аутодата, докато аз от ЕСИ троник, който за мен е по-достоверен(уж ...).
Здравейте,както някои колеги писаха така и стана.Отново светна лампата на ДВГ.Това стана като се връщах от Гърция тази събота и неделя.На едно изкачване подадох повече газ и около 3000-3100 оборота компа изпищя и изписа грешката.Направих диагностика на МАФ-сензора както е описал Емзо и всичко е така както трябва.Сега се двуомя дали е ЕЖР-клапана или нещо друго, и си мисля да отида до Пловдив там да я закача на компютър,че явно в Смолян нищо не разбират.А и още нещо преместих миналата седмица ЕЖР-клапана който беше под въздушния филтър над водния радиатор,както беше писал някой колега,че го е взаимствал това от АЛФА156,тъй като и аз се съмнявах да не се мокри там.Това е от мен за сега.Когато открия проблема ще пиша пак.Fiat Stilo 2003 1.9JTD 115к.с.
Преместил си соленоида за турбото,а не EGR клапана.Трудничко ще ти е да преместиш втория :D Една добавка към проблема дискутирайки го с човек който ремонтира турбини-често срещан проблем за пренадуването е затягането на механиката на турбината,която е в системата за обдухването и(говоря за турбина с променлива геометрия).По неговите думи процедурата е разглобяване на турбината,почистване,някаква настройка и отново монтаж.AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
Лопатките на променливата геометрия блокират.Провери дали лоста за регулиране реализира цялия си ход.Това е дежурния проблем на турбините с променлива геометрия.По лекия дефект е да имаш пропуск във вакумите за регулиране на променливата геометрия/пропуск в вакумоводните маркучета или подобно/.sunnyasen написа:Здравейте,както някои колеги писаха така и стана.Отново светна лампата на ДВГ.Това стана като се връщах от Гърция тази събота и неделя.На едно изкачване подадох повече газ и около 3000-3100 оборота компа изпищя и изписа грешката.Направих диагностика на МАФ-сензора както е описал Емзо и всичко е така както трябва.Сега се двуомя дали е ЕЖР-клапана или нещо друго, и си мисля да отида до Пловдив там да я закача на компютър,че явно в Смолян нищо не разбират.А и още нещо преместих миналата седмица ЕЖР-клапана който беше под въздушния филтър над водния радиатор,както беше писал някой колега,че го е взаимствал това от АЛФА156,тъй като и аз се съмнявах да не се мокри там.Това е от мен за сега.Когато открия проблема ще пиша пак.
А къде се намира този ЕЖР клапан,защото четох някъде, че и той се почиства от нагар.По-принцип при тръгване на колата ми пропушва и при изкачване под натоварване също пуши,което според мен не е нормално.А някой знае ли как да тествам соленоида дали работи,защото МАФ-сензора го проверих и със сигурност работи.А това дали работят лопатките за разтоварване на турбината,когато местих соленоида бях разкачил вакуумните мъркучета и пробвах с уста-когато смуквам въздух виждам как лостчето се движи и опъва лапатките,друг е въпроса дали има пълен ход,както е писал колегата по-горе.Но със сигурност не са блокирали.Това е за сега.Благодаря Ви за вниманието!Fiat Stilo 2003 1.9JTD 115к.с.
ENGINE CONTROL SYSTEM FAILURE-проблема е решен
Здравейте колеги!Както каза Христо грешката пак се появи,но с тази разлика,че след известно време, по време на движение изчезва сама.Колата и с този дебитомер не върви.ДНЕС ОБАЧЕ ВЕЧЕ ВЪРВИ и не само върви а направо е ИЗТРЕБИТЕЛ.Искам да споделя как се реши проблема.Днес трябваше да закарам мои близки до Аерогара София.Мой колега с Фиат като разбра,че ще ходя в София ми каза "що не отидеш до Ауто Италия",и аз си запазих час за днес.Преди това бях решил да събера някой лев и когато имам възможност да отскоча до Ямбол в сервиза на Христо,но тъй като така и така щях да ходя до София,реших и там да направя един тест.И така сложих си оригиналният дебитомер и отивам в сервиза.Приемчика ми зададе няколко въпроса и аз накратко му обясних за състоянието на колата,и че грешката е изтрита в Смолян.Взеха колата и ми казаха да изчакам.След 45 минути ми е върнаха готова.Проблема е бил следният-мъркучето на соленоида който взема вакуум от вакуум помпата е бил накъсан отзад зад ДВГ-то,там където не се вижда.На практика турбината въобще не е работила,поне така каза приемчика.И е прав-веднага след като тръгнах усетих тягата на колата,а и над 2000 оборота вече се чува турбината как нагнетява.Каза ми още да си сменя двете мъркучета на соленоида,защото не били оригинални,и когато се прибирам към Смолян да карам на по-високи обороти да обгори нагара в изпускателния колектор.За всичко това платих 32лв.,а онзи "специалист" от "Динекспрес" Пловдив не стига че ми взе 30лв. ами и твърдеше,че дебитомера е за смяна,който струва 200лв.Това е за сега.Поздрави от Родопите!Fiat Stilo 2003 1.9JTD 115к.с.
Гост
Re: ENGINE CONTROL SYSTEM FAILURE-проблема е решен
Здравейте колеги!Аз съм имал същият проблем.Уж беше клапана, но след смяната му лампата си светеше.Оказа се , че по веригата трябва да се смени МАР сензора и след това лампата изгасна.Лошото е ,че сега година по късно отвреме-навреме пак си светва и съм забелязал ,че светва когато намалям скороста (съответно падат оборотите).
