Здр колеги имам проблем със подгряващите свещи и ми предложиха някакви БЕРУ или нещо такова исках да попитам някой използвал ли ги е може ли да ми каже нещо за тях? Колата ми е Bravo 1.9 TD_100 Благодаря предварително
Подгряващи свещи
А на какви пари ти ги предлагат ако не е тайна?За JTD Беруто бяха близо 4 пъти по скъпи от Искрата, това са цени от вносителя за БГ.37 - 38 лв беше бройката на беруто - за JTD.Ако тези който ти предлагат са много по евтини да не са някой ментета.Иначе беруто са добри свещи според мен - старите ми бяха беру бяха по мощни от искрата моято сложих, но и с искрата нямам никъкви проблеми.Поздрави и късмет.Bravo JTD 105 '98
Колко вата са ти били Беруто и колко вата са Искратаmr. Nikoi написа:....Иначе беруто са добри свещи според мен - старите ми бяха беру бяха по мощни от искрата моято сложих, но и с искрата нямам никъкви проблеми....
A20DTH
ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
До БО.Колко вата са ти били Беруто и колко вата са Искрата
Ами не знам колко вата са, не ги смятах.Закачих и едните и другите на регулируемо захранване и искрата беше с 1 - 2 ампера (по спомени) по малка консумация.Не помня точни данни, това го гледах преди година и нещо.Ако те интересува мога да мерна беруто още в Понеделник.Поздрави.
Bravo JTD 105 '98
Дори и 1-2А да има разлика между Искра и някоя друга фирма цената е много по различна и единствено заради цената аз бих си купил Искра. А и като се знае какви боклуци има на пазара не бих рискувал с 100+лв за свещи заради някакви 20-30W по малко. А и направо като стигнеш на Симеон мини и до Косер те са официални вносители на Искра.
Точно от там съм взимал подгревни свещи ако не се лъжа на Марели. Само където си разглобявах колата да се пробвам да ги сложа. После като хванах да им мера резбата не беше от най-точно направените и с комбинация от и без това трудно завиващи се свещи в главата, беше почти мисия невъзможна за слагането им без проблеми или евентуално скъсване.Поне излезеха точни и ми върнаха парите.Искрата е по-качествено направена.avent написа:Здр, колега,Ще те насоча към един магазин ако си от София ул.Цар Симеон 159 тел.02/931 03 81Кажи им, че те е насочил Преслав от Търново и ще ти решат проблема със свещите. Фирмата е НИКО 66, убийствени са за свещи, няма да съжеляваш. Директни вносители са.A20DTH
ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
Искам да дам един голям минус за фирма Нико 66, НО с условието че купих носачи, а не свещи. Продадоха ми ги с уверението че са TsT. Това не знам дали е марка, дали изобщо произвеждат носачи, но на вътрешен, външен, и всякакъв вид - бяха 1:1 с носачите текнорот от 55 лева, най-долните дето уж се водят. То и цената си беше 55 лева. Около 30-50 км след монтажа на носачите - маншона на десния беше скъсан по някаква причина, което преди няколко дни ми се отрази финансово като отново купувах носач. Отдделно от това - самите носачи имаха фабричен дефект - една от гайките беше заварена накриво, и нямаше физически нормален начин да се навие болт в нея. Трябваше да се избива със секач, и да се сложи нова гайка, незаварена.Но може пък свещите им да са истински и качествени.
Колега Оги,Аз също съм с такива носачи и за сега няма проблем. Защо не им каза да ти сменят носача като си го видял кривата гайка? Щяха да го подменят с нов. Всички консумативи са ми на TsT, носачите и задните амортисьори. Подревните свещи са им супер а и цената да не говорим.Убийствена е. От Искрата нямам наблюдения ама който е сложил Искра после пали малко трудноа и много фира дават. Тези Марелските дето си ги завъртял на криво сигурен ли си че е от свеща а не от шибаното място където стоят. При ен като ги сменях мойте и ми казаха няма да се пазариш с майстора колко да ти вземе за труда чесе намират на ..........в .......И найстина е така.ПО е удобно да се свал ГНП-то от колкото с едни жила. Абе ужас е ТД100.Фиат МАРЕА 1.9 ТД100
харчи: DOSTA
Теми за подгревни свещи... с лопата да ринеш! Набързо споделям моите пресни впечатления от Искра. От 3-4 месеца съм с тях и нямам никакви проблеми, колата пали по-бързо от преди смяната. Ще видим дали в големи студове ще има разлика. Ако имаш нужните инструменти и след, като си изчел инструкциите свещите без бързане се сменят за два, два часа и половина.Frontera Sport, X20SE март 1998
