От преди 1 месец се сдобих с подобна кола и искам да запитам за подгряването на свещите. След запалване на колата лампичката за подгряване на свещите свети около 20-30 сек. Дали това е нормално при външна температура 30 градуса. Колата е 80 коня, 2001 година модел. Поздрави!
Fiat Punto 1.9 JTD MK2 подграване свещи
Ето ти няколко кратки насоки:- изгоряла подгревна свещ, може и да са няколко- марката която да сложиш е Искра- провери си термостата дали е изряден, колата трябва да държи постонно 90гр.- проверка на дебитомерВсичко го има във форума
п.с. свети няколко сек. отначало, докато подгрее и после гасне (когато всичко ти е изрядно)
Re: Fiat Punto 1.9 JTD MK2 подграване свещи
Колега трябва да ти свети 2-3 сек. и след това да угасне,без мигания или дълги светения.Аз също подкрепям мнението на колегите,че имаш дефетирала(и) подгревни свещи.Относно повишения разход,на първо време си направи диагностика,защото може да се окаже и MAF-а или да има още виновници.Успех и скорошно решаване на проблема.ChiefA написа:От преди 1 месец се сдобих с подобна кола и искам да запитам за подгряването на свещите. След запалване на колата лампичката за подгряване на свещите свети около 20-30 сек. Дали това е нормално при външна температура 30 градуса. Колата е 80 коня, 2001 година модел. Поздрави!Honda HR-V Vtec 4x4 2001g.
Последните ми наблюдения са следните: ако запаля веднага без да давам на конакт тогава лампичката за подгряване не свети постоянно. Но по някое време обаче се включва за кратко и започва да минага известно време и пак изгасва. Другия проблем е че по време на каране понякога ми светва лампичката за CITY, след като изгася колата се оправя.1115 написа:Свети или мига ?Ако свети постоянно повече от 2...3сек, то има проблем с релето или компа на колата.
