Да, така е, но сети се по колко масло наливат трабантите, че да не се износвали
Ако наливат колкото трябва, нямаше да им се носи славата за най-дълата кола - 300 метра с пушека
Тук си говорим за 3 4 мл/1л , а не за 30 - 50 мл/1л както при двтактовите машини. Ако трябва пък да съм откровен, с нетърпение очаквам да се появят електромобили на нормална за доходите ни цена, и да забранят всички ДВГ, ама аде, тогава петролните шейхове ще умрат от глад
Двутактово масло в нафтата
Тогава си купи тролей , а не дизел :DDido_Lyubenov написа:Да, така е, но сети се по колко масло наливат трабантите, че да не се износвали
Не ща електромобил...Като не ми запее турбалана под капака, да ми напълни душата...Да ми замирише на изгорели газове, да има вибрации и бучене!Dido_Lyubenov написа:Да, така е, но сети се по колко масло наливат трабантите, че да не се износвали
Ша му сложа турбинно охлаждане и ша пей кат слвейчИYavor написа:Не ща електромобил...Като не ми запее турбалана под капака, да ми напълни душата...Да ми замирише на изгорели газове, да има вибрации и бучене!Dido_Lyubenov написа:Да, така е, но сети се по колко масло наливат трабантите, че да не се износвали
Мислих си за тролей, ама няма жици до нашия паркинг, а на улицата пред нас дето са жиците е забранено паркирането
Ще ми го вдигнат с паяка
Той и шефа (бившия) ми вика един ден, за пари плачеш, пък с кола идваш на работа. Идвай с автобус ! Па аз мувикам - скъпи са бе шефе, от де пари за автобус, че и гражданската му колко ли е ...
Аз смятам,че маслото в дизеловото гориво повишава леко компресията затова и двигателя става по тих.Това важи за по износени двигатели.При по запазените мотори почти няма разлика.Спомнете си какво правим при цилиндър с по ниска компресия.Fiat Stilo 1,9 jtd 115.Audi A4 AFN 110.Astra GTC 19 DTH 150 HP
Нц. Маслото в горивото няма как да повиши компресиятаFGRC написа:Аз смятам,че маслото в дизеловото гориво повишава леко компресията затова и двигателя става по тих.Това важи за по износени двигатели.При по запазените мотори почти няма разлика.Спомнете си какво правим при цилиндър с по ниска компресия.
A17DTС/S
Аз тях и сега си ги "благославям", че толкова проблеми с ел. захранването не сме имали преди тея да се пръкнат в БГ.S_BANKOV написа:Абе те новите тролей освен на ток имат и ДВГ, Пък като си накупите електромобили ще псувате ЕОН и ИВН вместо ЛУКОЙЛОсновния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Това важи повече за бензиновите ДВГ, и то старите, които са за оловен бензин. Оловото се добавяше точно с тази цел - да смазва и уплътнява между цилиндъра и сегментите. При бензиновите, също така горивото се подава в такт засмукване, след това в такт сгъстяване може да подейства като смазка. При дизела, горивото се подава в такт сгъстяване, няколко градуса преди ГМТ, след което се възпламенява и изгаря в такт работа. Просто няма кога да маже цилиндрите.FGRC написа:Цилиндъра освен от маслото се смазва и от горивото.
Тетраетилоловото се добавя в бензина не за мазане, а за повишаване на октановото число. Бензинови капки полепват само по стените на студен цилиндър и така отмиват масления филм, който всъщност маже.Имам някъде една стара книга за подготовка на автомобилни и мотоциклетни двигатели за състезание, там се препоръчва на форсирани двигатели да се слага масло в бензина, за смазване на клапаните.А на дизела наистина горивото не стига до цилиндрите - ако стигаше, нещо няма да е наред в разпръсквачите, а разхода ще е...Предпочитам да бъда смешен в очите на глупаците, отколкото сам да бъда глупак.
Би ли се обосновал защо при добавяне на масло в нафтата ще повиши компресията?FGRC написа:Нещо не разбрах,провери си отговора.Става въпрос за добавяне на двутактово масло в нафтата,а скороста на изгаряне и е по голяма от на маслото.A20DTH
ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
