колата е пунто 2000 г. -JTD. значи когато запаля реотанчето за подгряващите свещи премига към 20 сек. и си спира! дали някоя свещ не е заминала? и другото ми питане е за температурата-абе на дълъг път едва стрелката се качва до първата дебела чертичка,а да не говорим за средата на скалата! имали някои с такъв автомобил да каже как е при него???
Два въпроса - за свещите и за загряването - JTD
когато колата е студена ио запалиш, след 3-4 минути пипни маркуча от термостата към радиатора, ако е топъл - смени термостата и работата със загряването ще се оправи. Свещите - да, имаш някоя която е извън нормите, смени целия комплект най-добре. Не са скъпи - тия словенските искра ли бяха, са под 15 лева за парче.
Re: 2 въпроса-за свещите и за загряването-JTD
JTD моторите и при Пунто си достигат оптималната температура в средата на скалата, така, че - термостат!Премигването е признак за изгоряла свещ, ето ти линк за качественни свещи на добра цена: http://www.axm-auto.com/index2.php?b...5&prodСега видях, че си от Ямбол, можеш да минеш покрай сервиза на Трите вятъра да я видим тази температура!kaika написа:колата е пунто 2000г. -JTD. значи когато запаля реотанчето за подгряващите свещи премига към 20 сек. и си спира! дали някоя свещ не е заминала? и другото ми питане е за температурата-абе на дълъг път едва стрелката се качва до първата дебела чертичка,а да не говорим за средата на скалата! имали някои с такъв автомобил да каже как е при него???
Е точно този проблем абсолютно не е характерен. Сменяй майстора.Свали ли твоя "майстор" всички свещи и да ги види, че работят коректно?След това провери ли захранващите им кабели до модулчето за управлението им?Като чуя някакви такива изказвания направо се дразня вече.vgeorgiev написа:Имам същия проблем със светенето на лампата за свещите на таблото. На диагностика излезе - "Прекалено голям ток..." или нещо подобно, но не и изгоряла свещ. Майстора каза, че това е проблем на почти всички нафтови фиати.A20DTH
ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
