Паднаха температурите и фиатчето почна да пали трудно.Трябва да се сменят свещите.Някои сменял ли е свещи на JTD 105 да сподели малко опит.Откача ли се колектора за да се сменят свещите - някои от тях ми се струват доста забутани.Видях че има тема за смяна на свещи за ТД75, но за ЖТД не видях.Какво трябва да се внимава като се сменят тези свещи и възможно ли е да се направи в домашни условия, или трябва да се ходи при майстор.Поздрави.http://www.kalpazan.net/JTD%20Glow%20Plugs.pdf
JTD подмяна на свещи - Ръководство с картинки.
Тези подходящи инструменти като тези за ТД75 ли са или трябва да още по подходящи
Този камък 12 трябва ли да е по дълбок или може и с обикновен. Тези свещи лесно ли се развиват - от към напъване и ако е трудно кога е по добре да се мъчат да се развиват - на студен или загрят двигател - толкова загрят колкото да може да се пипа. Поздрави.
Bravo JTD 105 '98
Имаше една тема мисля за това сега ще я потърся.Дано не чупиш свещ при развиването и. - http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...F1%E2%E5%F9%E8Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Колега 30лв ми взеха за труд.Реших да ти го споделя в случай, че решиш да не се мъчиш.Майсторът ми каза, че било голяма играчка..."Тревата расте, птичките летят, вълните галят пясъка. Аз пребивам хора."
Ами точно, пробвай и след това пиши това, което според теб ти е струвало като играчкаmr. Nikoi написа:И на мен един майстор като ми видя каде е стартера и каза - Тука трябват специялни инструменти.И аз му казах да ме остави и че сам ще си го сваля и след 45 минути му го занесах да го ремонтира.Че е играчка играчка е но кво да се прави, нали трябва да се пробва.
A20DTH
ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
Преди 1 час свалих старите свещи.новите още не съм ги купил - утре.Но от свалянето особенни проблеми не видях - като изключим това че един от камъните падна между блока и рейката за нафтата и беше малко трудно да се извади.С подходящо удължение се извадиха без почти никъкъв проблем. и се развиха пак без проблем.Мойте свещи са с камък 10 не 12, и много се зачудих в началото.Свалянето отне наи- много 1 час .Поздрави.Bravo JTD 105 '98
Вчера сложих новите свещи.Тука съм описал как става горе долу.http://www.kalpazan.net/JTD%20Glow%20Plugs.pdfНадявам се да е полезно на някой.Bravo JTD 105 '98
Колега, описанието е вече на сървъра.http://www.fiat-bg.org/Downloads/Boo...o_Brava_Marea/mr. Nikoi написа:Вчера сложих новите свещи.Тука съм описал как става горе долу.http://www.kalpazan.net/JTD%20Glow%20Plugs.pdfНадявам се да е полезно на някой.
Колега, наистина си го описал добре. Само да добавя, че пинцетите и магнита са 99% задължителни, за да не се връткате много.Твоите свещи не са оригиналните и за това си имал супер късмет, както спомена с махането им и съответно слагането на новите.Поздравления за описанието!
Само и да добавя, че вместо грес за гайките (да не си ги омазваш), най-спокойно се използва парче вестник. Става идеално.
A20DTH
ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
Ами по същия механичен начин само, че с две основни разлики:1 - Надяваш се, че имаш истински инструмент, който да издържи. Предполага се, че щом си се захванал, то инструмента ти е добър, но има и изключения.2 - Молиш се на някой в който вярваш да се отвие свещта, без да остане в главата част от неяAirfan написа:А как седи въпросът с развиването на оригинални свещи, да речем?
Няма толкова интересно. Просто късаш парче вестник малко по-голямо от камъка и през него нанизваш гайката върху камъка. Както и точно тези гайки са с периферия, по-добре не може да бъде. Понякога за простите неща се сещаме накрая.mr. Nikoi написа:Как става това с вестника.Звучи много интересно.
Изпробвано е стотици пъти :D
A20DTH
ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
