Абре хора, не ме стряскайте така.... ще взема да не карам вече със 120-130 на магистралата, че турбо не ми се сменя като консуматив...
Проблем ли е, ако се подържат 3000 оборота?
Няма да показвам автобусите на какви обороти поддържат същата скорост защото тоя от снимката ще си качи и краката на главата.Nino написа:doofiat написа:Точно 140 км/ч си е! Тествал съм мнооооооого пъти! При поддържане на 3500 оборота на ТД 100 обаче последния път ми гръмна турбото в борба с една Тойота Корала....така, че умната! Е, отказах мераците на Королата, но си платих новата турбина като поп :D
Мерси за инфото. Няма да те карам да смяташ, но ако имаш екселска таблица, можеш да ми я пратиш да си попълня данните. Иначе, ще се опитам като имам време да си направя сам по данните ти. Мерси отново.ogi28b написа:gantcho - Има за всяка печка, само ми кажи предавките и гумите какви са, за да ги сменя стойностите в таблицата. И то като ги знаеш, всъщност може и сам да ги сметнеш
Оборотите на двигателя се разделят на окончателното предаване, и после се дели на обиколката на гумата, и се съобразяват мерните единици. Ако някой "бензинджия" чете тук и е пропуснал - има такава таблица и за 182А4
She was only a whisky maker but he loved her still.
Ако турбото е решило да те изоставя, не е задължително да е на магистралата със 160км/ч. Общо взето... Божа работа! :DAirfan написа:Абре хора, не ме стряскайте така.... ще взема да не карам вече със 120-130 на магистралата, че турбо не ми се сменя като консуматив...Frontera Sport, X20SE март 1998
Да, на 18-та бърза на 1000 об.Това на картинката си е нашия мотор 1.9 мулти в моето SX-4.Tornado написа:Няма да показвам автобусите на какви обороти поддържат същата скорост защото тоя от снимката ще си качи и краката на главата.
на 6-тата скорост.Който я е измислил гениален, ще да е бил!
Моето турбо не гръмна при тези 150-160 км/ч в гонитба с Королата.Гръмна седмица след това на едно кръстовище при смяна от първа на втора със скорст от около 20-30 км/ч.Така, че както казва Vladim, кога ще те остави турбото е Божа работа.Само да кажа, че съединението ми с кулера беше омаслено още като вземах колата. Тогава майсторите по сервизите ми разправяха, че турбото ми е пътник, но то все пак си измина 70 000 км (или 2,5 години) преди да се скапе (не се знае преди това колко е навъртяло).Бате Nino, да не би да имаш фабричен дефект в оборотомера
Я ходи в Миркат веднага!
И с Либрата съм така само, че на пета скоростNino написа:Да, да, дефект в оборотомера, друг път... така си ве!
Иначе ако ме питаш и за 7-ма има мегдан!
А до това дали е полезно - абсолютно нищо и няма на колата - даже е добре! Особено след дълги градски препускания, като стъпиш на магистралата е хубаво да се вкара в обороти за по-дълго време. Не ми се обяснява това но е факт.А и още нещо, колкото и да не ви се вярва, налягането, което действа върху коляновия вал (лагерите и всички подобни) при 3500 оборота е точно толкова колкото и при 1800оборота. На 4000 оборота силата, която действа върху механичните части дори е по-малка от силата която се прилага при да речем 2000 оборота.
Тук пропускам инерционните сили, но там материята е друга.
A20DTH
ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
Подкрепям напълно ВО . Момчета,карайте ги тези коли,мачкайте ги ама здраво и когато осетите че им става гадно натиснете ги още малко та да разберат кой командва парада.Ако си мислите че някой ги е жалил там някъде на запад много се лъжете.Кола от каране и гонене не се плаши,плаши се само от не поддържане.На скоро правих мотора на едно В4.Когато я докараха нямаше никой нито в картера нито в радиатора ,а собственика се хвали че не си спомня кога последно е вдигал капака.Равносметката беше повлекли лагери на коляновия вал,задрали бутала в ризите и доста солена сума за собственика. Вдигайте си по-често капаците и си следете в тия жеги уредите та да не изреве някой на умряло.Идват и отпускарските дни и всеки си прави разни планове ,та да не се размине някой с почивката. Лека и безаварийна на всички!!!
Двигателя не се износва от ВИСОКИ обороти,а от въртящия момент който предава при дадени обороти.Може да си карате колите и при 4000 об без никакви проблеми и то продължително време/ стига да има къде /но с 20-30 % или малко повече натиснат педала на газта.Но в никакъв случаи продължително време при 80-100% натиснат педал.Теоретично двигателя се товари най много и съответно се износва най много при ползването на максималния му въртящ момент.Това не се отнася за турбината.Тя се товари най много при макс.мощмост.Но не трябва да се забравя,че и двата параметъра се получават от двигателя само при Full throttle.Но кога карате колите си с педал на газта до ламарината.Май,че само при задминаване и кратки експерименти по магистрала.Ако беше опасно да се кара на високи обороти фирмата производител щеше да го напише с главни букви в експлоатационното ръководство на колата.Оборотите които са опасни за двигателя тя ги е отрязала и да искате не може да ги достигнете.
Да ама макс въртящ момент не е при максимални обороти, а в диапазона 1800-2800 при повечето коли, Макс мощност зависи от кривата на момента . Мощност= момент*обороти.Карането на ептен ниски обороти е набутвация - от 1 страна мотора харчи повече, от друга мазането е лошо и се износва преждевременно. Един руснак така си купил дизелов джип и почнал да го кара 950-1500 обр мин - тъпотия, това не е автобус.Струва ми се че е удачно 1500-2500 -3000.Stefan Hadjov написа:Двигателя не се износва от ВИСОКИ обороти,а от въртящия момент който предава при дадени обороти.Може да си карате колите и при 4000 об без никакви проблеми и то продължително време/ стига да има къде /но с 20-30 % или малко повече натиснат педала на газта.Но в никакъв случаи продължително време при 80-100% натиснат педал.Теоретично двигателя се товари най много и съответно се износва най много при ползването на максималния му въртящ момент.Това не се отнася за турбината.Тя се товари най много при макс.мощмост.Но не трябва да се забравя,че и двата параметъра се получават от двигателя само при Full throttle.Но кога карате колите си с педал на газта до ламарината.Май,че само при задминаване и кратки експерименти по магистрала.Ако беше опасно да се кара на високи обороти фирмата производител щеше да го напише с главни букви в експлоатационното ръководство на колата.Оборотите които са опасни за двигателя тя ги е отрязала и да искате не може да ги достигнете.Fiat Ducato 2.5D
Lancia Kappa 2.4TDS
Благодаря ви колеги,много интересни мнения прочетох и си правя извода, че не е фатално да се подържат тези обороти, но може би наи-добре е ако искам дълго да я карам тази кола да подържам 2500 оборота за да нямам проблеми. Все пак като тръгнем караме по 4000км в едната посока и 4000 в опбратната. Понеже видях спорни мнения за това дали 3000 оборота са опасни, а някои викат, че 2000-2200 са наи-добрите обороти, за това може би някъде посредата ще е наи-разумното. Но все пак ще знам, че дори и да ми се наложи да карам с 3000 оборота няма нищо да и стане на колицата. все пак при мене 3000 оборота отговарят на 120км, а невярвам да са я направили така тази кола, че да не може да се кара с 120 по магистралите.Фиат Брава 1.9 JTD 105 99'
