Проблем след презацепване на ангренажен ремък
    Добър вечер, имам едно запитване за странен за мен проблем. Налагаше се да сменям уплътненият на всмукателния колектор на 1.6 мултиджет. Купих си комплект за зацепване, но фиксатора на коляновия вал неставаше. Той изоставаше на зад с зъб според мен, шпилката която се навива в блока не влизаше. Разхлабих си шайбата на разпределитела и превъртях малко по посока на часов иновата стрелка и го фиксирах.След смяната на оплътненията и зацепването на ремъка както трябва изгуби пъргавината. Колата я бях чипирал, чипа беше направен от 2300-2500 да се усеща д върви много. До тия обороти набираше но по-тромаво. Колата палеше след 4 тото завъртане на стартера и беше малко шумничка. Сега на 3 тото пали и работи по-тихо както казват по-мазно. Карах я днес но няма тяга спъната е развърта се мотора над 3000 ама я няма силата която имаше преди.Дали е на закъснение или чипа е бил направен както аз си го у яснявам като в предварение и сега все едно го няма чипа. Утре има път с колата и щея закача на диагностика да видя турбината колко иска компютъра и колко надува реално, също и горивото налягането друго какво бихте ме посъветвами да вида. Егр и дпф са изключени само дпф е премахнат и физически. Извинявам се за дългия пост и благодаря предварително на отзовалите се.
    Здравей , Колега .
    Според мен първо отиди някой който разбира за зацепи ангренажа правилно. След това - при мапера , който ти е правил чипа.
      Ремъка го презацепих с нужния комплект, за заключване на разпредвлителния вал и за коляновия вал. Просто колянови вал не беше на белега си. Закачих я на диагностика днес и видях, че турбото не даваше нужното налягане. Навих оборот и поливина на актуатора и си стигна нужното налягане.Но явно и дебитомера се е замърсил,недава нужните стойности във високите обороти.Исканото и реалното имат разлика мецду 100-150 еденици.А дебитомера е на 4 месеца.Волтажа не съм му замервал ще го меря и него колко дава.А ремъка майстора каза, че е карал само на белези без да застопорява, нямал е с какво. Ще ида и при мапера да види но нека минат празниите.
        Колега ,имам кола с такъв мотор ,за 15 години са и сменяли 3 пъти ангренажен ремък ,купувам Дайко марка ремък ,
        върху ремъка има белези , един за коляновият вал ,един за горивната помпа и един за разпределителният вал ,
        ако нямаш зацепващи апарати ,не е проблем ,достатъчно е да съвпаднат белезите на ремъка с белезите на шайбите ,
        по този начин няма как да се изпусне центровката .
        Linea .2009 .1,6 Mjet Emotion
        ESP ASR CC HH MSR 6AB
          Съгласен съм колега, но това го видях с очите си. По клипове за смяна съм гледал, че се разхлабва шайбат на разпределителния вал. Опъва се от обтяжната ролка и тогава се стяга отново. Казват, чеможеда се получи разминаване когато секара само по-белези без да се законтря вала или когато не се разхлабва шайбата.
            Сам не съм сменял,но внимателно следях как се сменя,
            1- майстора докарва белезите на шайбите бърху белезите върху мотора,
            2-сваля двете обтяжни ролки
            3-сменя водната помпа
            4-промива със спрей
            5-завива малката ролка
            6-монтира обтяжната ролка ,без да стяга болта
            7-поставя ремъка върху шайбата на коляновият вал като следи за белезите после слага сгънат на две,
            парче картон под ремъка ,това го прави ,за да не се разминат белезите ,
            8-поставя ремъка върху другите шайби , за последно с отвертка натяга обтяжката
            като внимава за стрелката на обтяжката да съвпадне с малката дупка над канала на обтяжката, завива болта
            горе писах ,три пъти са ми сменяли ремъка ,и никога не са сваляли шайбата на разпределителният вал
              Съгласен съм колега но никаде не съм написал, че се сваля а само се разхлабва болта и след като се натегне обтяжната се стяга отново на 38 нютона мисля беше и 45 или 90 градуса още.
