При мен стойностите се разминават с вашите по следния начин:1. FUEL PRESSURE е 1.8 Bar, а при вас е 1.3 Volt. Как да му обърнем стойностите? 2. Intake air Quantity при мен е 524,6 mg/l срещу 300 при вас.3. Аз имам Injection timing - 1531.30 deg. при вас не се наблюдава4. Baro pressure - 981 mBar - пак не се наблюдава при вас5. Pre injection timing - 9.03 deg.6. Intake air temp. signal - 2.38 Volt7. Boost pressure signal - 1.84 VoltСега ако някой може за обясни разликите в мерните единици, разликите в стойностите при равни мерни единици и попринцип кое какво значи - цена няма да има.ПоздравиЕдит - тия стойности са взети от снимките при мен, които не съм прикачил към темата.
2 чипнати и 2 нечипнати JTD - работни параметри
ogi28b написа:просто с F 1 или 2 или там който е - превърташ стойностите докато си изкарсш това което те интересува. Повечето стойности могат да се наблюдават във волтоиве, или преизчислено към мерна единица, според компютъра, така че едно и също
Airfan написа:4. Baro pressure - 981 mBar - пак не се наблюдава при вас
Според мен в 11-те възможни полета, трябва да се наблюдават следните стойности: 1. Скорост на двигателя, измерено в обороти за минута.2. Време на предварителното впръскване - милисекунди3. Време на основното впръскване - 4. Ъгъл на впръскванията, поне на основното, в там каквото се измерва. 5. Позиция на педала на газта - %6. Температура на охлаждащата течност - в градуси7. Температура на входящия въздух - в градуси8. Количество на вх. в-х - в мг/инж. 9. Налягане в смукателния колектор в милибари10. Регулатор на налягането на горивото - в някаква мерна единица.... примерно %11. Нивото на река Дунав при Турнусеверин в сантиметри. Това FUEL METERING не мисля че има смисъл да се гледа, защото това е някаква стойност, изчислена на базата на налягането на горивото, и времето на впръскване... Но все може и да се сложи на мястото на реката. Или пък някаква друга стойност на нещо.Мисля, че тези параметри доста добре показват всичко, което се случва по време на работа.
Темата да се променя на 2 чипнати и 2 нечипнати JTD - работни параметриЕто пресни резултати след като смених дебитомера:По образеца на 3мата юнаци:850rpm
1500rpm
2000rpm
2500rpm
3900rpm
Крака на колегата Naskobg много тежък
не може да задържи обороти, докато снимам
По образеца на @Airfan850rpm -
После ще ги въведа в таблица по-лесно да се сравняват.
Да изтупам малко темаа от прахта. Стойностите ми са близки до вашите, с изкючение на Intake Air Quantity - нереално малко ми отчита. Явно и този дебитомер не струва или нещо друго бърка положението. Имах записани грешки при EGR, MAF, Cam/Crank Sign. Synch. Всички се изчистиха, само EGR светна веднага. Последната грешка не ми хареса, защото преди няколко месеца смених датчика на запалването (при коляновия вал) и грешките бяха изчистени тогава. Та или от Динекспрес Пловдив не са сменили датчика, или не са изчистили грешките или тази е нова... Сега я изчистих, ще видим на 17 април при Христо какво ще цъфне.
emzo написа:Ето ги всичките сравнени:Слагам и файла, за по-лесно ако някой се включи след време.
