willow75bg написа:
Термостат от Рено 5
Колега, температурата на отваряне на термостата на тд100 е 82 градуса а ти сигурно си сложил 86.Най малката температура на терм.от рено е 83 градуса но много трудно ще намериш такъв.Правилното място за монтаж е номер 1 с ампулата към термостата ,проблема е в това че ампулата остава далече от потока на водата и отварянето се забавя с няколко градусарешението е пробиване на отвор 2-3 милиметра в периферията на новия термостат,така покрай ампулата винаги има поток от вода и реакцията и се забързва.С термостат на 83 градуса от рено автомобила се държи перфектно,изпробвано е лично от мен
Направих процедурата,пробих две дупчици/2,5мм/ в перифериата на термостата,но не съм доволен.Колата загрява много бавно,на дълъг път като я напънеш почва да качва температурата,а термостата е отворил/маркуча е топъл/.Според мен явно няма да стане така и ще си купувам нов оригинален,защото мисля,че този от Реното не се отваря много и не се получава добра циркулация на течноста.С две думи-И аз мога и тате може,но козата си сака пръч.
Да, при ТД100 е малко по различно. В тоя случай термостата се монтира в маркуча на позиция 2 по твоята схема, Т.Е. на маркуча който води към горната дясна част на радиатора погледнато срещу него (като си застанал срещу мотора). Аз използвах от Рено на 84* но с него температурата ми е на една линия под средната и много рядко достига до средата. Това е защото ампулата на термостата е далеч от водния поток. При пробиване на малък отвор, проблема не само не се решава, но се забавя загряването. С тоя термостат от Рено за 12 лв. изкарах 9 месеца и гледам че сега пак имам проблеми. Колата от една седмица насам, взе много бавно да загрява. Сега мисля да сложа пак от Рено но ще търся оригинален или поне по оригинален от предишния и непременно с начало на отваряне на 87-88 градуса. Така смятам да компенсирам по далечното му положение спрямо водния поток.willow75bg написа:Колеги,както писах в една друга тема реших да сложа термостат от Рено 5.Отначало го сложих на място на №1/много загрява/ с пишляка към термостата,след това го слижих на място № 2/не загрява/.Има ли някои,които е правил тази процедура при този двигател/ТД100/,или поне някаква идея да дадете.Fiat Marea TD100
Колега просто не става с тези термостати от Рено.Моя е на 86 градуса и съм му пробил две дупки по 2,5 мм.Първо:сега в студеното/3гр./ за седем километра едвам отлепяВторо:На дълъг път по байр или ако повече я натиснеш почва да качва над средата.Така че според мен най добре е със оригинален.
Термостата на ТД100 е 75 градусаMEMO написа:Колега, температурата на отваряне на термостата на тд100 е 82 градуса а ти сигурно си сложил 86.Най малката температура на терм.от рено е 83 градуса но много трудно ще намериш такъв.Правилното място за монтаж е номер 1 с ампулата към термостата ,проблема е в това че ампулата остава далече от потока на водата и отварянето се забавя с няколко градусарешението е пробиване на отвор 2-3 милиметра в периферията на новия термостат,така покрай ампулата винаги има поток от вода и реакцията и се забързва.С термостат на 83 градуса от рено автомобила се държи перфектно,изпробвано е лично от менwillow75bg написа:Колеги,както писах в една друга тема реших да сложа термостат от Рено 5.Отначало го сложих на място на №1/много загрява/ с пишляка към термостата,след това го слижих на място № 2/не загрява/.Има ли някои,които е правил тази процедура при този двигател/ТД100/,или поне някаква идея да дадете.
има 100 000 обяви за тд100 на части във форума.разбери се с някой колега и го вземи за 20 кинта с уговорката че ако не затваря му го връщаш и готово.поне аз така направих с моето жтд и до момента съм доволен.поздрави.fiat bravo 1.6 16v gt
fiat marea 1.9 8v jtd
fiat punto 1.7 td
fiat marea 1.6 16v
