Ако можете да дадете малко акъл от какво се получава това.Като включа климатика,почва едно пушене отзад,другите шофьори почват да ме гледат едно особено такова,да тичат ли с пожарогасителите.Може ли филтри да са причината и като се включи климатика,респективно бързата скорост на перката,това да влияе на горивната смес.Всички филтри са сменяни преди около 6500 км.Или дюзи да са за чистене вече.Моля за помощ!Колата е от подписа-ТД100.А и като съм с климатик,много коне падат,поне 20 умират.
Като пусна климатика и почва да пуши!
Re: Като пусна климатика и почва да пуши!
Все едно си писал за моята кола, но при мен всички филтри са ок. Винаги го прави тоя номер и само когато е с климатик.Направи ми впечатление като карам градско, че този проблем го има при доста ТД 100.Dulgiq написа:Ако можете да дадете малко акъл от какво се получава това.Като включа климатика,почва едно пушене отзад,другите шофьори почват да ме гледат едно особено такова,да тичат ли с пожарогасителите.Може ли филтри да са причината и като се включи климатика,респективно бързата скорост на перката,това да влияе на горивната смес.Всички филтри са сменяни преди около 6500 км.Или дюзи да са за чистене вече.Моля за помощ!Колата е от подписа-ТД100.А и като съм с климатик,много коне падат,поне 20 умират.
Моят е почистен преди месец и няма ефект. Съмняваме, че не бачка, амаааа... Като взех колата ходих в сервиза на hit-ko в Ямбол и се оказа, че буксата беше откачена. След като го свързаха не усетих някаква разлика.Dulgiq написа:Да,черен е пушека,да не би да има някакъв компенсатор,като се включат повече консуматори.Иначе оборотите са си о.к.А дебитомера как се чисти,със спрей ли или механично?
ЖТД ама не баш
; 182A8.000 Брава
