Фиат Седичи 1.9 д . Проблем на ниски обороти
    Значи, след като смених горивният филтър , колата на ниски обороти, влиза в някакъв режим и не вдига повече от 2000 об. Гася паля и се оправя. И така до следващия път. Какво може да се е объркало
    Последна редакция от Емил Илиев; 10.01.2021, 21:46.
    Емо,има една букса обд.Закачете я на първо време и ще си покаже някаква грешка.Не зная в кой град живееш,но със сигурност има някой колега с лаптоп и необходимата програма за диагностика.Иначе е все едно да хвърляме боб и да гадаем.Просто е достигнал момента на нещо по системите и затова ти създава ядове.Едва ли има нещо общо със смяната на филтъра.Ако е фалшив,едва ли ще запали повторно.Но при супер качествените части и консумативи в нас нищо вече не може да ме озадачи.Закачете я на диагностика и тогава кой както може ще ти помагаме
    198mjet Bravo
      Благодаря ти за отговора Геле! Аз съм от Никопол , пробвахме да я закачим тука на компютър обаче не я хвана. Казаха ми че фиат ,имат някаква друга система, и за това не ставало .Трябва да търся някъде на Плевен. Ако някой знае къде в Плевен да ме насочи. Иначе малкото зло е че като загрее се оправя.
        Емо,не ги слушай какви дивотии ти говорят.Или имаш програма за диагностика,или нямаш.Явно тези момчета са мнооого зле.Не познавам никой от Плевен но 100% ако поразпиташ познати ще те насочат.Успех
        198mjet Bravo
          Ок , ще я къдрим някак си ... Жив и здрав!
          Последна редакция от Емил Илиев; 17.01.2021, 18:59.
            Като за начало провери да не си откачил някой вакуум за управлението на турбото.Огледай клапана N75 да не би от него да си откачил някое маркуче.
              Турбото работи , а този клапан - n75 къде е
                Емил Илиев написа: Преглед на мнението
                Този клапан N75 се нарича преобразувател на налягане или датчик за налягане на турбото извън VAG терминологията.
                Местоположението му във Fiat Sedici 1.9 8V mJet е отбелязано с №7 в схемата:
                https://fiat.7zap.com/en/sed/3b/1892...0260s00+1-0/#7
                https://www.fiat-uno.org
                  Ок , благодарим
                    Само за протокола, че сме във Фиат форум и въпросния клапан е L36.
                    N75 във Фиат е дроселното тяло. Нали, щом е толкова важно да се говори с кодови имена.
                    A20DTH ЖТД ама не баш
                    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
