здравейте колеги от ското карам фиата ми "браво тд 100" на 1.3 бара на турбото и разликата се усеща само във високите обороти как мога да увелича порцията гориво на тази помпа ? благодаря предварително
малко съвети за луkас фт-09
Много добър въпрос на /@Specialista/ "в какъв диапазон от оборотите на мотора се поддържа максимума". @ kris_dif95 - От отдавана не се занимавам, но за тая помпа май има само един начин да се увеличи дебита - с 4мм шестограм под капсолованата тапа на помпата. Така се увеличава първоначалното зададено общо налягане. И по тоя начин влияеш и на дебита и, в тесни граници. Както и на износването. Такава помпа скоро и ще протече. Въртиш на дясно с около половин оборот и мериш. Но не очаквай кой знае каква голяма разлика. Друг начин е механичен с промяна вътре в самата помпа. Примерно и с пренастройка на клапана за налягане, под самата помпа. Той пуска повече гориво при по-висок надув. Но всичко това никой не го и прави. Не знам дали някой ще се наеме, защото после ще си имаш други главоболия. Много ми е странно, когато някой се опитва да направи от градска кола, мощен булид с минимални, почти никакви средства.
Fiat Marea TD100
Здрасти Юли! От давна не си писал във форума.Да не си се разделил със Мареата?На въпроса за горивото,мога да направя каквото си искам със помпата,но както виждаш тактично избягвам да насърчавам всеки да пипа.Самия аз когато имам за задача да променя нещо,предпочитам да сваля помпата и да я пипам на стенда.Имаш ли на идея какво ще се случи ако те послуша и завърти нещото със половин оборот?Меко казано ще е страшно!А за реакцията на турбокоректора,без стенд много трудно ще стане,да не споменавам че на този модел няма достъп до него такаче всяка проба е свързана със сваляне и слагане на помпата.Поздрави!iuly_vn написа:Много добър въпрос на /@Specialista/ "в какъв диапазон от оборотите на мотора се поддържа максимума". @ kris_dif95 - От отдавана не се занимавам, но за тая помпа май има само един начин да се увеличи дебита - с 4мм шестограм под капсолованата тапа на помпата. Така се увеличава първоначалното зададено общо налягане. И по тоя начин влияеш и на дебита и, в тесни граници. Както и на износването. Такава помпа скоро и ще протече. Въртиш на дясно с около половин оборот и мериш. Но не очаквай кой знае каква голяма разлика. Друг начин е механичен с промяна вътре в самата помпа. Примерно и с пренастройка на клапана за налягане, под самата помпа. Той пуска повече гориво при по-висок надув. Но всичко това никой не го и прави. Не знам дали някой ще се наеме, защото после ще си имаш други главоболия. Много ми е странно, когато някой се опитва да направи от градска кола, мощен булид с минимални, почти никакви средства.
Ето за това говоря! Всеки който борави добре със ключовете почва да пипа.И какво стана като натегна пружината-нищо!Нали за това говоря че се прави на стенда.Виждаш каква е порцията гориво и дали се променя +/- след като си пипнал някъде.Ако си беше направил труда да разбереш как точно действа във каква посока се премества когато получи сигнал щеше да направиш друго!Успех!kris_dif95 написа:заради въпросният търбокоректор е свалях 2 пъти новите мембрани явно бяха по твърди и ае наложи малко да понатегна пружинката от долу но пак тръгва малко къснично и пушеци няма никакви
Здрасти колега. Да, отдавна не се занимавам с тоя мотор. Но ако увеличи там налягането с малко, просто ще компенсира износването и ще повлияе положително на дебита. Да май преувеличих. С 10-15* само на дясно. Това не е чак толкова фрапиращо, че съблюдавайки износването ще е критично. Иначе си е така - само на стенд се коригира работата на помпата. И двамата знаем, че там се контролират много стойности. Но твоето мнение е най важно като професионалист.specialista написа:Здрасти Юли! От давна не си писал във форума.Да не си се разделил със Мареата?На въпроса за горивото,мога да направя каквото си искам със помпата,но както виждаш тактично избягвам да насърчавам всеки да пипа.Самия аз когато имам за задача да променя нещо,предпочитам да сваля помпата и да я пипам на стенда.Имаш ли на идея какво ще се случи ако те послуша и завърти нещото със половин оборот?Меко казано ще е страшно!А за реакцията на турбокоректора,без стенд много трудно ще стане,да не споменавам че на този модел няма достъп до него такаче всяка проба е свързана със сваляне и слагане на помпата.Поздрави!iuly_vn написа:Много добър въпрос на /@Specialista/ "в какъв диапазон от оборотите на мотора се поддържа максимума". @ kris_dif95 - От отдавана не се занимавам, но за тая помпа май има само един начин да се увеличи дебита - с 4мм шестограм под капсолованата тапа на помпата. Така се увеличава първоначалното зададено общо налягане. И по тоя начин влияеш и на дебита и, в тесни граници. Както и на износването. Такава помпа скоро и ще протече. Въртиш на дясно с около половин оборот и мериш. Но не очаквай кой знае каква голяма разлика. Друг начин е механичен с промяна вътре в самата помпа. Примерно и с пренастройка на клапана за налягане, под самата помпа. Той пуска повече гориво при по-висок надув. Но всичко това никой не го и прави. Не знам дали някой ще се наеме, защото после ще си имаш други главоболия. Много ми е странно, когато някой се опитва да направи от градска кола, мощен булид с минимални, почти никакви средства.
Fiat Marea TD100
